原帖由 可乐威士忌 于 2012-01-14 00:17 发表在 120 楼 途观的油门1秒滞后情况你要充分考虑进去,提前操作,轻踩油门、固定角度等待一秒!这样比你深一脚浅一脚的油门、刹车省得多!还有,高速尽量使用定速巡航。
好东西啊。多少银子啊
原帖由 唐山大飞 于 2012-01-14 10:52 发表在 141 楼 油门反应确实慢,遇到并道加塞的真不敢禁使挤啊,~我平时开车也不算很快的~~油耗还那么高
油耗高的因素很多!
操作技巧方面站的比例较大
其他还有比如:发动机积碳、车内杂物多寡、四轮胎压、刹车片间隙、道路拥堵情况等有关系!
关键在于自己总结。
原帖由 雷雷20120111 于 2012-01-14 10:58 发表在 142 楼 好东西啊。多少银子啊
原帖由 可乐威士忌 于 2012-01-14 10:59 发表在 143 楼 油耗高的因素很多!操作技巧方面站的比例较大其他还有比如:发动机积碳、车内杂物多寡、四轮胎压、刹车片间隙、道路拥堵情况等有关系!关键在于自己总结。
原帖由 唐山大飞 于 2012-01-14 11:04 发表在 145 楼 车辆一直跑偏,从买来就这样 胎压没有问题,经常检查,看来我要注意一下开车技巧了,对了可乐大哥你买的大灯总成没要远光灯泡对吧?剩下的一套下来是3000?
3000元包含了啊!我的大灯总成包含远光灯泡了啊!只是里面自带的是飞利浦的灯泡!
我以前自己淘宝了2支欧司朗,所以就把内置的换成欧司朗了。
跑偏?那要看下了,一般国内道路都是左高右低,倾斜的。超车道高于慢车道,因此跑在这样的道路上,向右跑偏属于正常。
但是若跑偏过于严重,那就建议去4S店看下了!检查下4轮定位盒前束。不会是某个前轮受到过撞击吧?
原帖由 可乐威士忌 于 2012-01-14 11:19 发表在 146 楼 3000元包含了啊!我的大灯总成包含远光灯泡了啊!只是里面自带的是飞利浦的灯泡!我以前自己淘宝了2支欧司朗,所以就把内置的换成欧司朗了。跑偏?那要看下了,一般国内道路都是左高右低,倾斜的。超车道高于慢车道,因此跑在这样的道路上,向右跑偏属于正常。但是若跑偏过于严重,那就建议去4S店看下了!检查下4轮定位盒前束。不会是某个前轮受到过撞击吧?…
原帖由 唐山大飞 于 2012-01-14 11:27 发表在 147 楼 道路的情况,国内确实不咋地,其实主要是SSSS店给我调坏的,他们给我的方向盘拆下来跟转向轴换了齿,导致我现在一直跑偏,即使我把方向握正了,转向柱的中心也是偏的,可乐大哥我还能调回去吗?转向柱的中心点有标记吗?方向盘好象有。最近我一直为这个事伤脑筋
你说的是方向盘不正吧?是不是方向盘横着的辐条左底右高啊?我的车也稍微的有一点点,但是不是很明显,如果不正的话应该可以去4S店拆下来重新挪一个齿的!但是要注意,挪了一个齿后效果是否比现在好?难说变成左高右低了,甚至比现在还歪的严重呢?
原帖由 可乐威士忌 于 2012-01-14 11:34 发表在 148 楼 你说的是方向盘不正吧?是不是方向盘横着的辐条左底右高啊?我的车也稍微的有一点点,但是不是很明显,如果不正的话应该可以去4S店拆下来重新挪一个齿的!但是要注意,挪了一个齿后效果是否比现在好?难说变成左高右低了,甚至比现在还歪的严重呢?
原帖由 唐山大飞 于 2012-01-14 12:34 发表在 149 楼 我现在都快被这部车折腾晕了,我也不要求别的 回到出厂的时候就行~我现在就是担心转向柱上有没有中心位置的刻度或者标记什么的~~~
原帖由 可乐威士忌 于 2012-01-14 13:30 发表在 150 楼 那可以叫上修车师傅,拿上工具一起跑个直路!然后在路边把方向盘拆下来重安。
原帖由 k999999 于 2012-01-13 09:32 发表在 10 楼 上个月我也装过 不过现在已经被我卖了感觉不适应 准备换原厂的没想到可乐也换了 哈哈
你好,为什么换了,我准备换的
原帖由 可乐威士忌 于 2012-01-14 09:15 发表在 139 楼 你说的是大灯总成还是灯泡啊?总成最好是2支一块出手,不然另外一只不好搞定啊
支持。学习精华作品!
原帖由 唐山大飞 于 2012-01-14 13:45 发表在 151 楼 马上要保养了,还差300公里,灯保养了我就让他们给我鼓捣鼓捣,哎~全是毛病 烦~看你新装的大灯挺漂亮的,正在做心理斗争 哈哈
原帖由 shijun925 于 2012-01-14 14:56 发表在 153 楼 哈哈~我说的总成一只~~我在淘宝里看到好多卖原厂氙气大灯的~都配有这个转接头~
原帖由 k999999 于 2012-01-14 17:39 发表在 154 楼 可乐的帖子确实专业 写的这么详细
原帖由 大白兔201106 于 2012-01-14 18:08 发表在 155 楼 精彩 详细 做工完美 但是不解的是验车时再拆可是麻烦啊再问 :原来改装的灯泡不好吗?
