首先感谢大神DIY的LED套件~
一直诟病原车的卤素车内光源,发热太厉害,而且功耗也大,便萌生了换LED光源的想法,LED亮度高能耗低,而且温度比卤素灯低太多了,相对来讲安全点,之前也看了好多改LED的帖子,也有反馈各种烧的,苦于没有合适的型号,正
好看到论坛大神DINMETER发的自制LED光源,感觉用料做工都不错,于是便收了一套,本人属于手残党+处女座+不折腾不舒服斯基,以下是折腾全过程,求个精华不过分吧
==============分=================割===================线================
没要牌照灯,因为装倒车影像的时候把牌照灯的卡口用胶封住了,不想折腾怕漏水所以没要
重要提示:LED分正负极,装反的话不会亮也不会烧,也不会爆保险,各位尽管放心DIY
重要事情说三遍
献上全家福
前排顶灯开始,拆
打开卡子,灯罩拆开以后
之前有过一次通宵忘关室内灯的经历,结果被烤成这样
已经变形了
继续拆
拆拆拆
需要从背面拆下原车灯泡
原车是12V5W的
这个是准备换的LED
烤糊的位置
孔位正好
装车,通电
装好,效果不错
后排阅读灯是这种
开拆
通电,试灯
好了,装上
继续拆后备箱灯
直接撬开
够亮,请无视我凌乱的后备箱
重头戏来了,刹车灯,非常之难拆,我把如何拆详细说一遍
盖板一扣就掉了,这个不说,下面注意左右两边最外的这个卡扣,图上是右边的卡扣
轻轻向右撬开,(左边的向左撬开)冬天不敢使劲,比较脆,一拉,就掉了,也可以只拆一边的,另外一边不用拆也能整个拿下来
一览芳容
换上LED刹车灯,亮瞎了我的氪金狗眼
装回去,最终效果
全车的留着备用
换了之后感觉效果挺好,由于是定制的,所以安装不是问题,灯亮度跟温度都很满意,下面就看耐用性了
另外@DINMETER,我的LED大灯收到了吧,有空帮我看看能修好吗,谢谢啦!
2楼先占着发LED远光灯作业,谢谢各位车友
