了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:5 思域论坛 >  等红绿灯熄火什么原因?
  • M卖小女孩的火柴
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:4帖 | 960回
  • 注册:2016年3月23日
  • 来自:四川 成都
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2019-9-14 20:43:07
等红绿灯熄火什么原因?
思域2016款CVT豪华版,2017年4月提车,目前已行驶4万6千多公里,4万1千公里去保养(3个月前),之前无任何问题,保养之后(个月内)遭遇停车等红绿灯时熄火3次,也知道具体什么问题,这期间按照说明书要求保养,节气门什么也从来没有洗过,给4S店说,说车开过去看。请各位路过有懂指点,这个啥原因?
前两次没拍照片,今天又出现,有故障码
  • 你的酒馆只收我大洋
  • 发信息
  • 精华:22帖
  • 帖子:1439帖 | 6278回
  • 注册:2019年5月9日
  • 来自:广东 深圳
发表于 2019-9-14 20:44:24
熄火原因:
1、自动档车型:
自动档车型会轻易出现熄火现象,而手动档车型由于驾驶水平,可能会经常出现熄火现象。但排除自动档会出现熄火现象,其主原因使用劣质燃油(加油站为获取暴利卖油)导致发动机积碳而熄火。
2、另外,对于新车(自动档)出现熄火原因主要驾驶技术够娴熟造成,另外种可能性就汽车发动机或者油路问题,但对于新车来说,发动机本身问题可能性较部分原因油路问题
3、最后对于老车型来说,熄火原因除驾驶技术够娴熟外,那就使用质量达标油使发动机集碳等导致熄火。
自动档故障排除:
平时注意方:对于自动档车熄火现象,主要使用劣质燃油造成。到正规型加油站加标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵,但可以保障爱车寿命行使中良动力。过有些车主贪图便宜加90号油,虽然价格些,但将来就可能出现问题。合格加油站加油!
实际操作:手抓紧方向盘稳住方向 (因为没有助力, 所以定要用力稳住),脚用力踩刹车将车速尽可能降,然后迅速将AT档打到 N 档,(注意:行进中重新打火定要在 N 档, D/R/P 等档,然,车子要么打火,要么车子变速箱会损),然后将钥匙退格, 然后重新打火,,然后再将 AT 档位恢复至 D 档正常行驶
  • 大有作为2017
  • 发信息
  • 精华:42帖
  • 帖子:24092帖 | 3678回
  • 注册:2016年11月5日
  • 来自:山东 济南
发表于 2019-9-14 20:44:42
这个问题有点儿尴尬,自动启铃出问题呀?建议楼主去s重新刷行车电脑。
  • M卖小女孩的火柴
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:4帖 | 960回
  • 注册:2016年3月23日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-9-14 20:45:39
有作为2017 2019/09/14 20:44:42 发表在 板凳
启停车都关
  • M卖小女孩的火柴
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:4帖 | 960回
  • 注册:2016年3月23日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-9-14 20:48:09
酒馆只收我 2019/09/14 20:44:24 发表在 沙发
熄火原因:1、自动档车型: 自动档车型会轻易出现熄火现象,而手动档车型由于驾驶水平,可能会经常出现熄火现象。但排除自动档会出现熄火现象,其主原因使用劣质燃油(加油站为获取暴利卖油)导致发动机积碳而熄火。 2、另外,对于新车(自动档)出现熄火原因主要驾驶技术够娴熟造成,另外种可能性就汽车发动机或者油路问题,但对于新车来说,发动机本身问题可能性较部分原因油路问题。 3、最后对于老车型来说,熄火原因除驾驶技术够娴熟外,那就使用质量达标油使发动机集碳等导致熄火。 自动档故障排除: 平时注意方:对于自动档车熄...
谢谢解答,车子都加95号油,平时只在中石化中石油加油。目前知道啥原因
  • 威德福
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:1311帖 | 37284回
  • 注册:2019年4月27日
  • 来自:吉林 辽源
发表于 2019-9-14 20:49:29
1、清理发动机积碳
发动机积炭过重要原因,主要使用合适油品。
建议在加油时添加定量清洁剂,而且您在清洗完之后,最开车跑速,这样有利于增加排气量,让较强气流带出体积较积炭颗粒。
2、检查氧传感器
作为汽车内部控制单元,氧传感器主要监控发动机油气配比情况,其旦损,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增。氧传感器损后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深尾气,此时应该换氧传感器。
3、定期
车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器汽油滤清器必须定期,如果时间未换,它们就会变脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧充分,发动机积炭增
