弃剑不问江湖事 2020/05/28 10:16:51 发表在 40楼
有机会回4S店,跟里面的维修小哥确认一下。
密斯特肖恩 2020/05/30 23:10:21 发表在 42楼
感觉楼主的空调滤芯方向反了…我自己安装的时候用一张纸片测试过,气流是从上往下的…
at2egy 2020/05/31 11:00:14 发表在 43楼
那么装马勒空调滤剪头应该向上对吗?问了狗家客服说是向下,又迷惑了,求解答
yxcyxc009 2020/05/31 11:15:05 发表在 46楼
我确认了一下,风就是从下向上吹的,那箭头应该向上才是
yxcyxc009 2020/05/31 11:15:20 发表在 47楼
我刚试了试,风是向上吹的啊
楼主请问 wix 适配 chr的空调滤芯是哪个型号
密斯特肖恩 2020/06/01 07:41:41 发表在 50楼
另外也可以观察一下滤芯积灰的情况,假设风是从下往上吹,那么灰尘应该堆积在滤芯下面那一侧;那这样的话问题又来了,如果灰尘堆积在下方,那岂不是很容易掉下来,这样设计合理吗?据我观察,灰尘是堆积在滤芯上方那一侧的
ae7uq8zvb6g 2020/06/01 10:40:45 发表在 51楼
yxcyxc009 2020/06/01 12:06:44 发表在 52楼
理论上好像有道理。。,但是确实风是向上吹的。对啊有杂物就掉进去了。。。讲不通了,我真的测试风是向上的
密斯特肖恩 2020/06/01 12:33:30 发表在 54楼
另外,如果风扇是往下抽风,那么通过风扇的气流是经过过滤的干净空气;如果是往上吹风,那未经过滤的空气通过风扇,这样风扇很快就会积灰了,对风扇的寿命也有影响。这点可以参考家用空气净化器的设计。
感觉肯定是这样。。。
但是我真的事实他风向上
啥逻辑呢。。。
顶下楼主!
但是空调滤的安装方向还是没确定啊!
木皆1966 2020/06/01 15:56:08 发表在 56楼
顶下楼主!但是空调滤的安装方向还是没确定啊!
yxcyxc009 2020/06/01 15:17:05 发表在 55楼
感觉肯定是这样。。。但是我真的事实他风向上啥逻辑呢。。。
