大漠金戈 2019/11/05 13:40:29 发表在 10楼
胎压不正常导致的过度磨损轮胎的中间胎冠部分出现不正常的过度磨损,而造成这种情况的主要原因就是汽车轮胎的胎压过高所致。因为胎压越高,轮胎的中间部位就会越凸起,胎面与地面的接触面积也就会越小,从而便会加速该部分的磨损。胎压过低所造成的轮胎两边胎肩部分磨损过大,胎压过低轮胎接触面积变大,轮胎两边被压变形和地面长时间接触,便会过度磨损。车辆超载如果你的车经常超载,那么轮胎绝对会磨损的比较厉害,这是轮胎加速磨损的一大重要因素车轮前束、外倾角等数值出现偏差简单来说,像汽车的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装等都是有着一定的角度和位置的,其中就涉及到了车轮前束、主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角等数值,而当...
ao2ape9w4hn 2019/11/05 13:43:32 发表在 11楼
这玩意我以为正常磨损,后来发现只有外面严重。这轮胎五年了,我怕换新胎再磨坏了
