首保免费,项目供你参考:
1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准) 2、带上行驶证、质量担保和保养手册;3、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);6、检查所有灯光是否齐全良好;
7、测量电瓶电压是否正常; 8、不一定要到购车的4S店,就近即可;9、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;10、4S店建议的花钱项目一律不做(都是忽悠人的)。
小徐小亮 2020/03/31 22:02:53 发表在 沙发
这就要请过来人解答了
原厂服务全部免费 4S增值服务店里自己的
以前是4年10w公里免费保养,现在不知道什么情况。
其中包括了,正常的机油机滤,空调滤,雨刮,变速箱油,刹车片,汽油滤好像就这些了。空调滤好像2w公里换一次,雨刮也是差不多2w公里换一次,变速箱油好像是8w公里换的,刹车片是10w公里最后一次保养的时候换的,汽油滤好像是4w公里换的。反正完全按照雷克萨斯的保养手册要求进行更换,全部免费。当然,清洗什么节气门呀,空调管道呀,这些都是4S店赚钱的外快,你可以自己选择的。
脏粑粑 2020/04/01 16:09:10 发表在 8楼
刚做完首保,贴个图仅供参考
日暮途远Lsh 2020/04/01 16:49:28 发表在 9楼
这个首保是免费吗
JLT3 2020/03/31 22:04:46 发表在 地板
我这边的4S店,告诉我,两万公里的时候,清洗节气门,进气道,大概费用2400左右,坐标北京房山
atioziicn4i 2020/04/01 20:26:52 发表在 11楼
atioziicn4i 2020/04/02 06:43:53 发表在 14楼
全部
