csh03307 2018/12/12 12:19:26 发表在 6楼
铁发动机,冷却液7.5升。锅是慢热型,水又多,当然久。
我的前网就屏蔽了一半,效果还是比较明显的
lijiangbo_430 2018/12/14 16:11:50 发表在 10楼
summerguhui 2018/12/14 15:50:23 发表在 9楼
物质的比热容越大,相同质量和温升时,需要更多热能。铁的比热容是:0.46*103j/(kg·℃),铝的比热容是:0.88*103j/(kg·℃)铝的比热容比铁大!!!也就是说,相同质量情况下,同样的热量,铁比铝升温应该更高!但是一般铸铁发动机质量大一点,但也没有差太多。铸铁部分重量跟相同部位全铝的重量比例,应该没有比热容比例0.46:0.88这么夸张。所以综合来讲可能这个不是主要原因。第一应该是节温器开启温度太低,第二是应该是车头散热器太牛逼!可以试试遮掉一半!!
csh03307 2018/12/14 21:19:48 发表在 13楼
看了你说的话,觉得很有道理,但是联想到实际中我们笔记本、空调等散热都是用铝而不是用铁。所以我查了下铁和铝的密度。从上可以看出,相同体积下,铁密度比铝密度大2倍接近3倍,但是比热容铝比铁大不过2倍。相乘之后还是铁需要的能量多。
现在冬天 南方10km。0度左右
奥特茂 2018/12/12 09:38:42 发表在 4楼
这车要跑2公里左右水温才会上来, 不要急着打开暖风,最少水温表上到一半才开。
