哈飞路宝车门关不紧之锁块维修保养
1 19 发布于 2017-12-29 22:41:13 只看楼主 热门标准
路宝主驾门,突然有一天发现关不严,以为用力小了  打开重新关了一次 居然还是关不严, 反复开关  偶尔有一两次能关上, 基本确定了 就是锁块的问题,这个问题 不能耽误  当天晚上就干, 我修车的目的是 只要有维修的价值  只要他能维修 我就不会更换  在不影响性能和安全的前提下  把车修到极致!把养车费用费用降到冰点!
先拆 门板,路宝这个门板不太好拆, 因为哈飞用料太厚道了 小型车的门板居然做的这么厚   但我一会给大家分享一个 方法 保证你的门板以后好拆 好装
原车防水膜早就不见了   不是我整丢的  而是被修理厂整没了  所以现在很不相信他们   不到万不得已 我现在从来不会去修理厂
图片顺序有一点点乱   本来以为是小问题  不一定非要拆锁块,但是拿掉门板以后  发现问题还没想的那么简单,直接把主驾玻璃拆掉,升降机拆掉,升降机轨道拆掉
玻璃已经拆下来了
这个锁块很不好往外拆,拆了好一会 才拿出来 ,里边挂的东西太多  而且有些地方很不好下手
这张图片 我要和大家着重说一下 哈飞的用料,这个中控电机是原车的,没有更换过  没有维修过,12万公里的国产小型车,最主要就是  这台车在我手里的最近几年 几乎就没有出过市区,有的时候 几百米 几公里 就会停车一次  停车一次 就是一次开关的次数,而且我用手捏了捏中控电机的防尘套 特别特别软 和新的一样软,扒开防尘套看里边 发现完好如新 所以说哈飞在用料这方面 我真心要点赞   包括我再维修路宝其他地方的时候 也发现了 哈飞的用料 很足,真真正正在你看不见的地方 用了一些好东西!
车门关不严 最开始我锁定是这的问题  因为这里很干涩,我打了一些油  发现好点,但是依然不能百分百 每次都彻底关好车门
开吃拆解锁块了
把锁块彻底分解了
拆到这 遇到了问题,就是图中这个圆柱 怎么都不出去  用冲子砸都不行
没办法 暴力拆解,直接用大钻头 给他钻一下
钻完以后 用冲子一冲  直接就出来了
分解后 发现这个舌头外边的胶皮有一块啃掉了一块,最主要的就是 这一块胶皮 掉进了锁块里边,导致锁块舌头不能正常回位   所以无法把车门关严   清理 重新打入润滑脂(润滑脂要求耐低温  普通的黄油不行)
安装的时候 还是这里遇到了问题  进不去了
用角磨机把钻头扩大的地方 转着圈磨一下
ok  成功组装
反复试验开关 没有问题
装车过程中
锁车机构的拉锁  由于缺少了一些防震的东西  所以有时候车跑起来 车门里边一响,开关车门 里边有铁丝敲击的声音  正好这次 一起给他搞定
这个位置 原来是有一块海绵的 , 没有了  自己找一块 用胶水粘上一块 效果不错
这个横向拉锁 和后加装的防盗器拉锁交互  关车门的时候 能听见里边 哗啦一声 就是他俩碰到了一起
在横向拉锁上 掺了一些化纤面料的布条,最后用扎带 扎进
刚才说 横向拉锁下边缺一块海绵,正在等 热熔枪加热  最后把海绵贴上的图片没有拍
安装玻璃  把升降机轨道上 打一些润滑脂
把扎带上 打一黄油,  因为扎带是塑料的  冬天低温 夏天高温 久而久之 最后扎带就会风化断裂,涂上黄油 这个问题 基本就结局了
而且一些地方 打上一些黄油 还有减小摩擦噪音的效果
最后 就是车门的安装,大家可以网购一直卡扣,一定要买价格稍微贵一点的  质量好一点的  而且必须是 实心的卡扣
把卡扣底座涂上黄油
然后再安装到门板上,看下 我的门板 这个安装卡扣的地方 以前被修理厂整断了  我回来用细钻头 从侧面打眼 用细铁丝拧紧 一直用到现在 没有问题,把这里拆断了 有2个原因,第一就是原车门板太厚,加上 配件精密度不够,还有就是这种 实心卡扣 卡的非常紧  一旦装上 想拆下来 很费劲!
底座全部涂黄油  其实不用涂 直接往 黄油罐子里 一扎  底座就满了
这个玻璃开关升降器插头  我搞不明白  难道哈飞还让奥迪代工过配件?
全部打上黄油以后 在变车门安装卡扣的孔位 也打一些黄油 一个是保护卡扣不氧化  第二就是下一次拆卸的时候 会好拆很多,此方法我经过3年长测 没有问题 今天推荐给大家  希望大家理性用车  能自己动手的 尽量不求人  我认为 这种门板松动 异响 的小故障 尽量自己解决,一个是 自己干活心细,锻炼自己的动手能力,还有就是 这些小问题 对工具要求不高,基本一些简单工具 就能干
这个玻璃导向块也掉了   掉进了 车门板里边 这次正好拿出来 一起给他粘上 沾之前 用洗洁精把玻璃安装导向块的位置 反复擦至 最后用棉布沾水反复擦拭 等待自然风干 里边用AB胶水粘上  待胶水干了 外边涂一层704 起到密封作用 时间长了 AB胶不氧化那天
那天下雨 装好以后 用支了一把伞 等704自然风干   704干的比较慢 最快也要五六个小时吧
这个玻璃升降开关 东西也断了  能修绝对不换 这是我现在修车的原则
先用扎带扎进  让他回到原来的位置 再用AB胶粘上
彻底干了以后 外边涂一层704胶水  防止氧化  此次维修是今年秋天的时候   到现在最少过去了 三四个月,一个是没时间发帖,第二就是 我维修过的地方 基本都要经过一段时间测试 没有问题 再分享给大家   这次维修的东西 到现在 已经过去了  三四个月了  一点问题没有  图片也缺失了不少  有问题的 楼下跟帖
  • 汽车维修
