了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:15 宝马i3论坛 >  有必要定期做四轮定位吗?
  • 巴特先生1988
  • 发信息
  • 精华:243帖
  • 帖子:21863帖 | 63573回
  • 注册:2016年8月5日
  • 来自:内蒙古 呼和浩特
发表于 2020-3-17 10:23:47
有必要定期做四轮定位吗?
有必要定期做四轮定位吗?般什么情况需要做四轮定位呢?
  • 威德福
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:1311帖 | 36743回
  • 注册:2019年4月27日
  • 来自:吉林 辽源
发表于 2020-3-17 10:24:21
轮定位作用防止车辆跑偏,般每轮定位都万公里或者两万公里进行次,过如果进场开途,或者要走山路话可能需要减里程数,但如果车辆出现跑偏情况管开公里最都要进行轮定位工作,保证车辆行车安全。
此外出现这些情况也要重新做轮定位
、直线行驶,方向盘跑偏、轮胎偏磨;、车辆正常行驶时,方向盘异常跳动;、车辆轮胎异常胎压行驶段时间以后;、换胎、调整悬挂系统之后;、车辆发生碰撞或者些事故以后。
  • SHP雪狮
  • 发信息
  • 精华:558帖
  • 帖子:897帖 | 378616回
  • 注册:2008年5月29日
  • 来自:山东 烟台
发表于 2020-3-17 10:24:25
需要,轮胎换位主要目,就要保证每个轮,都在位置,个时期,因每个位置受力点,会造成轮胎磨损.所以让各轮胎都遭受受力环境.这样才会使各胎磨损,达到其最使用寿命。
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位,每次须打动平衡,可采用轮逆时针循环换位法.即第次换位时,将备胎换入前位置,把原前胎当备胎,,前到,后到.次感觉哪个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
2.
备胎号非全尺寸车友可采用交叉换位法.也须打动平衡.5000-10000公里.前与.前与后互换,次直接,前与.前与后互换.前与.前与后互换.以此类推。
3.单导向轮胎建议前后直接换,可交叉。
  • wqf163
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 5663回
  • 注册:2013年7月1日
  • 来自:浙江 杭州
发表于 2020-3-17 10:25:07
必须
轮定位对汽车正常行驶起分重要作用,广车友切可忽视,
汽车行驶段时间后,由于各种原因,会出现轮胎异常磨损、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆跑偏、油耗增加等现象,而这些现象都车辆性能原因,要消除这些现象,确保车辆稳定性能,最有效方法就轮定位,它仅能确保汽车正常行驶,还能延轮胎使用寿命,同时节省油耗。
轮定位通过定位角度测量诊断车辆适症状并予以治疗,它分为前轮定位后轮定位,前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角前轮前束个内容,后轮定位包括车轮外倾角逐个后轮前束。般情况,新车驾驶3个月后,就应做轮定位,之后每行驶1万公里,就应轮胎换位如果发生碰撞,应及时做轮定位。
汽车做轮定位处总结:
1、轮胎受益
2、提操控性
3、节省燃油效果
4、驾驶安全有保障
5、增强驾驶舒适感
6、减汽油消耗
7、增加轮胎使用寿命
8、保证车辆直行稳定性
9、降底盘悬挂配件磨损
10、增强行驶安全
  • 1个车主
  • 发信息
  • 精华:7帖
  • 帖子:4471帖 | 30424回
  • 注册:2011年3月15日
  • 来自:北京
发表于 2020-3-17 10:25:21
什么时候你该做轮定位?1、车辆跑偏。当你车总由自主或者往跑偏,排除掉轮胎本身(如胎压同)引起情况外,还有可能两轮主销内倾角主销后倾角出现偏差,所以需要做轮定位。2、轮胎偏磨。
如果你车,同条轮胎,两侧磨损程度样,或者两条轮胎磨损程度样,也需要去做轮定位。建议每隔年或者行驶2万公里检查轮胎磨损情况(当然平时注意观察)。3、维修过底盘相关零部件。比如悬架、车轴等等。因为发生事故维修还由于零部件正常磨损而维修,只要动过底盘相关部件,就需要做轮定位。
4、出现方向盘能自动回正、转向发飘、力度均等情况方向盘能自动回正、转向发飘、转向力度均匀等,排除掉转向系统本身(如助力泵、转向柱)问题以外,也有可能轮定位出问题。
另外,对于些经常马路牙子或者喜欢快速过减速带选手,悬挂部分部件可能会异位,因此需要定期做轮定位,比如2万公里做次。需要强调轮定位定要去专业店里做!否则还做。
  • 小蜗牛开大车
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:3帖 | 69912回
  • 注册:2012年11月15日
  • 来自:上海 徐汇
发表于 2020-3-17 10:25:28
看你实际车况
用车中
1、跑偏
2、轮胎偏磨(啃胎)
3、悬挂未受过伤那需要做轮定位
反之有点则需要做。
  • 暗影独伤
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:4022帖 | 9018回
  • 注册:2018年4月6日
  • 来自:浙江 宁波
发表于 2020-3-17 10:25:35
这个当车辆跑偏或者轮胎出现异常磨损时,就需要考虑否做4轮定位,在些情况有必要做
  • mrxuchao
  • 发信息
  • 精华:141帖
  • 帖子:1315帖 | 65087回
  • 注册:2014年7月18日
  • 来自:广东 揭阳
发表于 2020-3-17 10:26:40
、什么轮定位?
轮定位通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件几何角度,保证轮胎与紧密结合。
、什么情况车辆需要做轮定位?
1、 驾驶时方向盘过重或飘浮发抖。
2、 直行时汽车向或向跑偏。
3、 前后轮胎单侧偏磨。
4、 换新胎或发生碰撞事故维修后。
5、 日常维护:新车在驾驶3个月以后,每半年或万公里需要做轮定位。
★★★在这里需要注意轮定位调整车辆底盘系统间角度系数,它只种维修手段。如果没有出现面情况,就没有必要定期做轮定位,旦对车子进行各部件系数调整,可能就会改变整车各部件原始系数,反而造成整车轮定位准确。
、做轮定位准确会造成什么样后果?
1、油耗增加:在没有出现特殊情况而油耗增加,可能因为车辆轮定位参数准确。
2、车子开起来顺手:有种开车感觉,会出现方向盘发抖以及跑偏情况,容易造成交通事故。
3、轮胎过度磨损:造成轮胎偏磨进而导致发生爆胎危险。
  • ak47m249
  • 发信息
  • 精华:30帖
  • 帖子:420帖 | 16987回
  • 注册:2016年2月18日
  • 来自:香港
发表于 2020-3-17 10:26:51
轮定位以车辆轮参数为依据,通过调整以确保车辆良行驶性能并具备稳定性可靠性。如果在行驶中车辆没有跑偏现象,方向盘也没有歪斜等异常状态,那么需要进行轮定位
  • 纵横四海64
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:1687帖 | 37382回
  • 注册:2013年4月30日
  • 来自:四川 南充
发表于 2020-3-17 10:29:17
轮定位方向跑偏用做,另外吃胎也用去做,有这些现象就要做
  • 范贤
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 21190回
  • 注册:2019年4月10日
  • 来自:上海
发表于 2020-3-17 10:30:28
车辆做轮定位并没有固定时间或里程,如果车辆没有出现跑偏或者车辆轮胎没有吃胎或偏磨情况,需要做轮定位
  • aae54ppky
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 30142回
  • 注册:2018年9月2日
  • 来自:上海 浦东新区
发表于 2020-3-17 10:31:44
轮定位,主要看你车有没有跑偏,有没有方向正有没有,轮胎有跑偏,有这些症状就去做,没有千万要做!
  • 我的名字叫阿宝
  • 发信息
  • 精华:157帖
  • 帖子:304帖 | 43789回
  • 注册:2016年10月12日
  • 来自:山西 晋中
发表于 2020-3-17 10:32:37
个人觉用定期做,有车友就觉要定期做,其实感觉车辆跑偏,轮胎出现偏磨等再做也行
  • 月黑风高23
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:9帖 | 43577回
  • 注册:2017年2月24日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2020-3-17 10:33:39
没有问题需要般方向跑偏话首先考虑检查轮定位,需要调整就做,或者换轮胎之后也要做
发表于 2020-3-17 12:35:43
没事用做
发表于 2020-3-18 17:46:02
此主帖已经被解答团队设为精华帖
帖子标题:有必要定期做轮定位吗?
精华理由:问答精选
