意见反馈
点击:0 | 回复:0 高尔夫R论坛 >  高尔夫R高尔夫R快看
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2020-1-19 14:29:12
高尔夫R高尔夫R快看
尔夫R
R20最有看点的或许就是EA113系列的2.0升的FSI发动机了,这种增压(1.2Bar)的直喷式发动机可以带来最267马力的最功率,而扭矩也达到了350牛米。
并且其在2500RPM的时候就可以爆发出最扭矩,因此R20的发动机动力几乎源源不断,轻踩油门之后动力不断涌现,更早出现的峰值扭矩会让R20的加速更迅猛,这也是R20目前的0-100公里之间减少到了5.5秒,这是一个非常惊人的数字了。
R20的发动机同样被用于奥迪的S3以及TTs,采用全铝缸体,顶置双凸轮轴,每缸四气门,缸径为82.5mm x 92.8mm,压缩比达到10.5:1,因此使用标号的燃油是必须的。此外,发动机的百公里油耗只有8.4升,每公里氧化碳排放195克,这在同功率车型中绝对算得是非常节能环保的了。
