了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:22 哈弗H6论坛 >  汽车换机油后发动机噪音变大,到底是什么原因呢?
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2020-2-10 10:48:26
现在刚好过完年,有个朋友十万火急的咨询我,由于他的车子过年期间就已经到保养里程,所以他担心继续开下去对车子有损伤,就去他们镇上最早开门的店子把机油给换,结果换回来之后他感觉车子没有那么有力,而且发动机的声音听起来明显感觉比以前大,车友们知道这什么吗?
  • 凌空飞掌
  • 发信息
  • 精华:1053帖
  • 帖子:2551帖 | 81267回
  • 注册:2007年4月22日
  • 来自:辽宁 沈阳
发表于 2020-2-10 10:49:42
换机油之后噪音变话,这个有可能机油使用有定关系,比如说从全合成换到矿物油就会有这种变化。
发表于 2020-2-10 10:50:07
汽车换机油后发动机噪音变原因:
原因、机油加。汽车机油,相反机油加,会对曲轴旋转增加阻力,这样来机油就会增加消耗,还会导致燃烧室积碳增加,使发动机功率降,这时候就容易出现爆震现象,噪音也就随之增。所以说加机油喝酒道理,要贪哦!那么怎样才算正确机油用量?那就要参考我们机油标尺刻度值,在最刻度刻度之间,既就可以啦!
原因机油型号。当之前机油用时间久,积碳越来越,当车辆换新机油时候,发动机由于能迅速适应新机油粘度,就会产生转速,从而导致发动机噪音变
原因、机油混用。另外机油混用也会造成发动机噪音变情况,因为同品牌机油之间技术配方同,机油混用就会产生化学反应,这就会对发动机造成磨损,噪音也就会增加。
  • 威龍行天下
  • 发信息
  • 精华:55帖
  • 帖子:723帖 | 53581回
  • 注册:2016年12月3日
  • 来自:北京
发表于 2020-2-10 10:50:10
车子出现这个噪音异常建议直接回店里让他们帮你全面检查,看看哪里问题及时处理为,以免影响你正常用车。
  • 小蜗牛开大车
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:3帖 | 66966回
  • 注册:2012年11月15日
  • 来自:上海 徐汇
发表于 2020-2-10 10:50:18
换机油有关
机油粘度否合适,另外机油有无加
如机油粘度或者加,发动机运行阻力会加,动力会减弱、声音会加
意见供参考!
  • 垃圾雪弗莱
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:13帖 | 44026回
  • 注册:2016年2月14日
  • 来自:河南 周口
发表于 2020-2-10 10:50:32
这种情况有可能机油质量,或者添加机油过造成,开段时间再试试看吧,
  • wqf163
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 4323回
  • 注册:2013年7月1日
  • 来自:浙江 杭州
发表于 2020-2-10 10:50:33
,感觉机油 ,还有就机油加之类问题
  • StarWalk
  • 发信息
  • 精华:59帖
  • 帖子:163帖 | 20559回
  • 注册:2010年6月4日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2020-2-10 10:53:06
找4S店,直接找他们经理,态度强硬点儿,别惯他们,行把门堵就给你解决
  • 舒服007
  • 发信息
  • 精华:53帖
  • 帖子:222帖 | 20708回
  • 注册:2015年9月18日
  • 来自:山东 滨州
发表于 2020-2-10 10:54:58
个原因我觉加错机油,这里所说加错机油,并说之前用某某牌,现在又换个某某牌,般换品牌没有什么太影响,而说加错机油型号,比如说常见5W-30、0W-30、5W-40、0W-40,像前面W就代表机油温流动性,所以如果你换温流动性,这样就可能会导致你发动机噪音变
当然这还主要,而后面数字30、40,这个代表机油粘度,数字越代表机油越稀,数字越代表机油越粘稠,像般汽修店里面部分40,甚至说50,而像20、30比较,所以当你去换机油时候,如果你加20,那么维修人员给你加成40,那么发动机在运转时候遇到阻力就会增,自然而然就会让你感觉加速无力。
  • 江大锤
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:1帖 | 4651回
  • 注册:2019年11月23日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2020-2-10 10:55:38
这个应该没有太问题,除非机油品质合格,或者机油粘度之前
  • 累了肩膀借你
  • 发信息
  • 精华:10帖
  • 帖子:4336帖 | 16773回
  • 注册:2017年9月29日
  • 来自:山东 青岛
发表于 2020-2-10 10:58:06
换机油后如果明显感觉发动机声音变,有以几点原因 1、机油符合标准或者加入量过。 2、新车磨合期结束,发动机声音会有所提,油耗降。 3、新机油粘度,机械阻力,缸内压也会增,也会有咕咕声 4、中度积碳,因为老机油越用越稀,所以积碳越来越后会影响动力嘛,但机油稀后又补偿积碳动力损失。 5、从机油就劣质机油。保养后,机油无法满足汽车发动机,造成磨损有加,噪音自然变。建议换优质机油,耐磨性,减噪音。
发表于 2020-2-10 11:01:51
有时候会这样
发表于 2020-2-10 11:06:43
机油有关系。
发表于 2020-2-10 14:42:11
机油型号,加油量都会影响发动机性能。
发表于 2020-3-2 22:02:41
这车看起来真气呀,白色看起来比较时尚.
发表于 2020-3-2 22:15:12
回头率车型。
  • 汪小静
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:4帖 | 341回
  • 注册:2015年10月25日
  • 来自:江西 南昌
发表于 2020-3-2 22:27:34
那就让我们来关注吧
  • 救命玲
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 394回
  • 注册:2015年3月3日
  • 来自:北京
发表于 2020-3-2 22:44:07
前脸灯打开后独特,漂亮。
  • 罗醒发
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:3帖 | 346回
  • 注册:2016年6月6日
  • 来自:安徽 巢湖
发表于 2020-3-2 22:54:36
隔音方面还
  • 罗醒发
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:3帖 | 346回
  • 注册:2016年6月6日
  • 来自:安徽 巢湖
发表于 2020-3-2 23:06:41
音响效果调到感觉比较舒服。
发表于 2020-3-2 23:38:02
楼主h6买
12 / 2 页下一页
