养车
AI平台
创界论坛
创界论坛
求大神这是什么原因
有奖活动
求大神这是什么原因
2020-06-05 17:17:44
故障灯老亮
2020-06-05 17:19:32
可以到4S店读取下故障码试试
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2020-06-05 17:25:07
发动机故障灯亮后可分为三种情况,每种情况有不同的应对方法:
第一种是汽车不能启动,这个可能是燃油泵或点火部件故障导致的,那我们直接打电话求助吧,毕竟普通人想要靠自己捣鼓让车子起死回生的几率是很小的。第二种是故障灯亮,但驾驶没有出现异常,这种可能只是某个传感器故障了,这种情况可以暂时继续驾驶,但最好中低速慢行,下个目的地当然是维修店。第三种是发动机故障灯亮起,车辆可以驾驶,但出现严重抖动、加速无力等症状,面对这种情况就不要拿勇气碰运气了,乖乖停车,呼叫救援。
2020-06-05 17:25:29
发动机故障灯亮的解决方法:1,清洗发动机,一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机,建议到维修店用专门的清洗剂清洗积碳。2,加更高标号的汽油,为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问题。
2020-06-05 17:25:48
发动机(排气系统)故障灯点亮时,如果水温表和机油压力报警灯还没有报警,那么车子还可以行驶。但一定要谨慎慢行,并寻找就近的汽修店进行检修。如果水温过高或是机油压力警报灯也点亮,而且明显感受到车辆故障时,应该立即靠边停车请求救援。
2020-06-05 17:32:51
这种情况很难凭一个标志就来判断,因为有很多原因会出现这个标志。所以最好是去店里通过电脑查一下故障码。
2020-06-05 23:48:37
三元催化器脏了
2020-06-06 16:58:58
建议去4S店查一下故障码,也许是油品的问题。
2020-11-03 12:36:51
指针在零上,火都没有打着,肯定有这些标志嘛
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
