原帖由 lingftao 于 2010-06-28 13:10 发表在 72 楼 但工时费很高
原帖由 我爱泉水 于 2009-07-15 20:22 发表在 9 楼 注意顶盖的结构,中间的管子不是进油口,起固定作用开始以为是两个进口,拆开后发现不是,右边是。
原帖由 我爱泉水 于 2009-07-15 20:19 发表在 8 楼 拆开后,注意顶盖的结构,中间凸起的是密封部分,汽油从周边进入,经滤芯后从下部的孔流出。
原帖由 我爱泉水 于 2009-07-15 20:18 发表在 6 楼 动手了。
楼主的动手精神,值得推荐!
汽油自燃油泵出来,经入口进入汽滤周边,经滤芯到中间,然后从出口侧供出!如果压力高,就会顶开回油口,从入口侧中间那个出口返回,经燃油泵回油管,返回油箱!
大家打开后座,看看燃油泵,就知道了!
原帖由 cnc001 于 2010-06-29 22:41 发表在 85 楼 楼主的动手精神,值得推荐!汽油自燃油泵出来,经入口进入汽滤周边,经滤芯到中间,然后从出口侧供出!如果压力高,就会顶开回油口,从入口侧中间那个出口返回,经燃油泵回油管,返回油箱!大家打开后座,看看燃油泵,就知道了!
原帖由 我爱泉水 于 2009-07-15 19:01 发表 最近反应汽油滤堵塞的问题比较多,关键是我的也在近8000公里时堵了,这与规定的更换里程相差较多,正好旧的汽油滤我带回了,对其结构不太了解,于是将其分解,也请对其工作原理了解的DX说一下工作过程。其实汽油滤更换非常简单,根本不用螺丝固定,是快换接头。从车上卸下汽油…
原帖由 nelson371 于 2010-07-13 21:34 发表在 89 楼 请问楼主平时主要加中石化还是中石油的哪种汽油?是在基本定点的正规的直营加油站里加的吗?
第一次看到这样的作业
原帖由 xiaoyangboy 于 2010-07-14 12:41 发表在 92 楼 支持研究问题的解决办法
原帖由 我爱泉水 于 2009-07-15 20:39 发表在 21 楼 今天自己动手洗了车,干净吧!
原帖由 hphphphp 于 2010-11-11 00:49 发表在 97 楼 请问 中间那个孔是干什么用的???一直想搞明白 都没弄懂 朗逸的中间的孔是直接通到出油孔的 我估计斯柯达中间也是通的
