fslinke 2018/12/21 00:45:53 发表在 4楼
谢谢林大!麻烦林大,我再问个问题,前门装分频器的话,输入端是把原车高音的线剪断接入,对吗?那原车中低音的接口就没有用了,是吗?
不是您说的这么简单,前门的高音喇叭的分频器改装是一个系统工程,不是简单地剪线和加电容。有两种办法,一个是剪掉原先的电容,然后找一个8-10uF的电容代替原先的5uF的电容。或者是找一个5uF的电容并在原先的高音喇叭电容上,总之目的是要让更多的高频电流进入高音喇叭。正常情况下,只要不特别加大音响的功放功率,对喇叭不会有很大的影响。低音喇叭是在线路上直接串联一个电感。但要注意参数。另外非常要小心高音喇叭的电容焊接,不小心就是把高音喇叭线焊断,发生高音喇叭报废的可能。如果要在线路上焊接高音喇叭的电容,就必须把原先的那也电容直接短路掉才行。
