小改怡情第一篇大家可以去翻我的帖子。这里主要说说这次所改的内容:ACC自适应巡航,车道保持,夜视系统,抬头显示,变道辅助。改的时候直接把车丢店里,自己回家了,为什么?不忍直视啊!改了三天才完工。改完后后悔吗?折腾嘛,没什么好后悔的。以下详细介绍下每项功能。
一、先说ACC:高级版的定速巡航,任何速度下都可以开启(定速巡航貌似要35码以上才可以开启,)可以一直跟随前车的速度,前车完全刹停,你也自动刹停,但是前车启动时候,你必须点下油门开可以。说说弊端:前面有车插队的时候,必须是前方插队车辆车身一半进入到当前车道,才能被识别,所以有一定危险,所以,在市区,还是乖乖自己控制刹车吧。加装ACC后,车辆还多了个功能,就是自动紧急刹车,这个功能不需要开启ACC,注意:该功能仅适用于你速度很快时前车突然紧急制动,也就是意味着紧急制动是需要有个前提条件:你的车速在多少以上,这个我还真不知道,知道的朋友可以告知下。如果你是慢慢悠悠的往前走,那么自动刹车是不会启动的。加装这么久,出现过三次紧急制动自动触发。都属于前车突然急刹车。这三次都是当前车突然刹车时候,我也在第一时间踩了刹车,但是自动刹车已经先于人本身已经触发了。这个可以赞一个。
二、车道保持:这个功能最大的扯蛋就是你必须有力作用在方向盘上,(据说其他品牌的车可以弱电感应,也就是你把手触碰在方向盘上就可以,)但是奥迪这加装的不行,必须有力作用于方向盘,也就是说必须有向左或者向右打方向盘的力道作用于方向盘,否则,20秒后(具体多少秒我没算过,感觉是这么久)车道保持功能会自动关闭,并且仪表盘会提示你接管方向盘,这个功能真是扯蛋了,估计是不想负责,或许是天 朝法律规定。对了,速度65码以上车道保持才能开启。这个功能仅仅是聊胜于无。注:这个功能仅仅是辅助,最不省心了。
三、 夜视:说实话,纯属辅助驾驶,实用性几乎不会太大,试想一下:晚上,本来视线不好,你还敢多瞟几眼仪表盘?(夜视显示内容就在仪表盘中间)。真不能做太大指望。对了,如果车速到达一定速度,前面或者旁边有行人或者动物经过时,夜视系统会发出警报来提醒你,并且会在抬头显示内容中体现。夜视系统在光线较亮时候是无法开启行人识别的,必须晚上,再就是环境温度27度以下。这个功能嘛,辅助而已吧。
四、抬头显示。这个是所加装的几个功能中最实用的。至少我这么感觉。抬头显示内容包括当前车速,ACC和车道保持信息,导航信息,紧急制动信息,夜视警报信息。抬头显示内容的亮度会自动随着外界光线强弱而自动调节。抬头显示很大程度减少了低头看仪表盘的次数,算是一种安全提升吧。并且抬头显示从来不会有掉链子的情况。
五、变道辅助,这个不多介绍,也就是当你变道时候,如果侧面有车的情况下,反光镜框上有灯光提醒。坑爹的是,同样对你的车速有要求,具体要求车速是多少我不知道,反正如果你车速很低的时候,侧方位来车是不会提醒的。这点差评。老婆的凯迪拉克CT6变道辅助系统,即便车速为零,只要侧面有车过来都会提醒。
如果要给这次加装的五项功能评分,满分一百分的话,ACC我给90分;车道保持功能我给60分,(聊胜于无);夜视功能我给75分;抬头显示我给95分;变道辅助我给80分(如果没有速度限制,我会给95分)。在这些改装中,都是原厂原配,只有抬头显示,因为要在中控台上开孔,即便开孔再准,后期还是出现异响,就是抬头显示投射框和中控台之间因为颠簸时候会摩擦得嘎吱响,这个无解。再就是 夜视系统报警、变道提醒、自动刹车都与车速有关联,也就是必须有一定车速时才有效,这个、、、、、、、
当初买的是45运动,车子行驶44000公里了,入手一年五个月了,说说感触吧:动力满足,四驱平稳,现在该加装的驾驶辅助功能基本都加上了,我在想,下一辆车会换什么车?考虑过雷克萨斯LS系列,因为质量口碑好,但是没有四驱,这个可惜了,很多朋友说湖南冬天都很少有雪,要什么四驱,我想说,四驱不仅仅体现在雪天,雨天高速上,四驱也很重要。宝马740尊享一直有在关注,但是同样德国车,质量上不会比奥迪强哪里去,只是因为另一个牌子?以及能更好的***?(当然也有更好的驾驶体验和更美的内饰及舒适性)不,都三十好几人了,***都不重要了。好吧,也许某一天,在车展上,一冲动,就换车了。当然,换车也有些小原因,最最最最最重要的是,这车舒适性太差差差了,座椅太硬了,连续开个6个小时以上,整个人就开始不好了。再就是小毛病:天窗漏水(已经解决),差速器渗油(已经解决),玻璃升窗时自动下降(已经解决),发动机点火时况且况且三四声才点起火(没有解决)、、、、、哈哈,没给我趴窝,我就知足啦。不墨迹了,谢谢观看。如果对改装有什么疑问,可以跟帖或者私信我。
