大家不要有误区,即便是用了全合成机油,也不是发动机一点声音都没有了。
1、润滑作用;
2、清洗作用;
3、冷却作用;
4、机油标注的5W-40的含义:W前面是低温启动性,也就是说,前面的数字越小越好,这表明在汽车初始启动时,能很快通过油泵达到润滑的状态;
5、W后面的数字表示的是高温粘稠度,也就是说,在高温状态下,数越高的机油,形成的油膜越好,也就是对发动机的磨损程度越小;
6、对于汽车是否废油,在选机油上会有一定的因素,但这个因素对于车主来说应该很难准确测量,粘稠度高的机油,对于发动机保护一定好,但相对来说也会增加了发动机内阻力,二者只能取一;
7、前面的数字越小,后面的数字越大,那么机油越好,也就是说,着车的瞬间,机油能很快达到正常工作状态,高温时机油的挂壁性能好,保证润滑效果,减少机件磨损;
对于自己的车到底适合什么标号的机油,其实还是需要大家根据自己的驾驶习惯来决定,当然还有一点很重要,那就是要“不差钱”。
机油的选择是大家很关心又很头疼的问题,对机油知识的不了解,难免只能听别人的,所以我说车的帖子里有专门写到机油的选择的文章,大家可以去看看。
我先前说到金吉星,也谈不上推荐,这是相对于原厂机油来说的,也只限于在我们这才有参考价值,因为原厂机油就是长城生产的SJ级机油,而大众是不生产机油的,因此,由供货商提供的机油,大众再加价后一定就相对贵些了,与其这样,就不如选金吉星了,金吉星也是长城生产的SL级机油,级别比原厂高,而由于少了大众的环节,所以机油级别高而价格还便宜了;如果想给自己的车用好些的机油,可以用SM级,甚至用全合成机油,这还要看大家的需求和钱包的情况了,无论选什么机油,建议不要经常性的更换不同品牌的机油,由于成分和添加剂不同,如果产生化学反应,容易形成胶状物,造成严重故障。
,出保后也到外面做,不知天津有没有好地?
首次到店凭短信可以减30元,如果你要发给朋友,可以给我们前台打电话,让服务人员再给你发一条。
哈哈!谢谢!
我连电话都没记住!
说实话,上次有点事,咨询过一回,挺让人寒心的。态度那个不好呀!
其实我感觉3401,让我挺放心的。不过,电话还是不打了!
如果您是3401的工作人员,希望您说说他们,别太nb,这么多人,都在夸你们不错。
为什么打电话,咨询点事,那么不耐烦。
是说交钱,你们就能好态度吗?还是那么姑娘、大妈,心情不好。那么的不耐烦。如果心情不好,就请天假,调整调整。
别让你的心情,影响了,我的心情,影响你们的招牌。
一直想发个帖子说说这事,后来想想没必要。不是多大的事,只是觉得我给你做的宣传白做了。
可能您也认为我一个人,无所谓,爱来不来,你不来,还有别人来呢!如果是这样的态度。我也能认可。没问题。
直希望你们别辜负,这么多希望去你们哪的朋友。
接电话什么得耐心点,谁也不会没事闲得给你们打电话聊天。
还有你们应该好好完善完善会员服务。
我入会了,感觉什么都不是。1、没有会员卡。2、几乎没有你们的任何信息。
希望你们能做的更好。
