2元维护SMART AGM停启电池,再战7年(适用所有车系AGM电池)
10元加装SMART?音喇叭组成4喇叭立体声系统--待续
老车新传SMART加装行车记录仪和倒车影像--待续
--2020年10月状态更新--
距离2018年12月份加水,电瓶已经再度工作1年11个月,共计使用近9年,电瓶警报灯没有亮过。
--2020年3月状态更新--
距离2018年12月份加水,电瓶已经再度工作1年4个月,共计使用8年5个月。
经过漫长的疫情,2个月没有打火,还是一次着车了。打火时候电瓶红灯警报亮了1秒然后灭掉。刚开始几次打火都是这样。大概在跑了一箱油500公里后,就是累计开车/充电时间大概7小时后,重新打火瓶警报灯不会亮了。看来放2个月缺电还是蛮多的。
--2019年9月状态更新--
电瓶表现依然正常,长时间停放启动能力明显比加水之前强了很多。加水之后,电瓶要经过5-10个充电循环,电解液充分混合之后,才到最佳状态。刚加水之后,还不能判断能否修复,需要一个过程。目前电瓶可以连续启停,比刚加水那会强多了,仿佛回到新车状态。
--2019年7月状态更新--
电瓶最新情况新,到夏天,只需要1个月开1小时,启动时候,再也不会亮电瓶指示灯,停车1天之后,测电瓶电压12.6V,比冬天时候也高了,大概是温度回升,充放电几次后,电解液充分混合,浓度一致了。
ECO绿灯在行驶5分钟之后,一般就亮起,说明电瓶已经可以支持自动停启。
电瓶指示灯只会在长期停放4-6个星期后,启动时候亮一下,还可以启动几次挪车。
满意目前电瓶健康状态,说明这个修复还是很有效果的。业界都说AGM电瓶都是被渴死的,果然。
疯狂奶牛来到我家,屈指一数已经第八个年头了。除了因为开得少,那个***的后轮鼓刹拖刹车外,基本是加油就走的状态,省心省力。
因为6年免检结束,奶牛体检的时候非要说把衣服脱掉,现在就剩下白色车身了,裤衩都没了,可惜。看看当年疯狂奶牛的美照,好久不见甚是怀念。当年可是广州到北京爬山涉水一人一车开了来回5000多公里过去长城拍的照片。发了论坛帖子之后,某宝上卖家秀都是抄了奶牛的定妆照。
话说,最近广州天气春夏秋冬随机变换,发现这个ECO自动停启不是很灵。新车的时候,开上几分钟ECO就会变绿,变绿之后,用一次停启还是绿色的,只有连续用停启才会行驶途中变黄色ECO。最近绿一次之后,就变黄了。感觉应该是用了7年多的电瓶,年老体力有点不支了。掐指一算,大概又到了在下出手妙手回春的时候。
奶牛用的是AGM电瓶,市场价格基本在1200-1500以上,4S标价更贵。这里先普及一下AGM电瓶的知识,对指导回春工作,还是非常有帮助的。
基础理论篇
AGM与普通铅钙蓄电池不同,在采用玻璃纤维网垫技术的蓄电池中***不在蓄电池壳体内自由流动,而是接近 100 % 的***都吸附在玻璃纤维网垫(隔板)内。因此蓄电池壳体损坏时不会流出酸液。为了给正极析出的氧提供向负极的通道,必须使隔膜保持有10%的孔隙不被电解液占有,也即贫液式设计。此外AGM 蓄电池采用安全阀气密设计。因为隔板渗透性使气体重新转化为水,所以可以采用这种设计方案。
相对于传统铅钙蓄电池更加昂贵和稍稍加重的 AGM 蓄电池具有以下优势:
使用寿命明显增长
低温起动时安全性更高
在起动耗电量较高时可靠起动发动机,例如高性能柴油发动机
无需保养
发生事故时危险较小(环境危险较小)
AGM 蓄电池与传统蓄电池的不同之处在于其充电时的物质稳定性。
车辆蓄电池充电时通过电解释放出氧和氢两种气体。这两种气体都是无毒气体。
? 使用传统湿式铅钙蓄电池时,将氢和氧这两种气体释放到大气中去。
使用 AGM 蓄电池时,这两种气体重新转化为水:充电时正极处产生的氧气通过渗透性玻璃纤维网到达负 极处。氧气在负极处与电解液中的氢离子形成水(氧循环)。 这种方式不会造成氧气和电解液的流失。 只有产生气体过多即形成压力过高时(20 至 200 mbar),安全阀才会释放气体(通过排气孔和软管)。 在此过程中安全阀可防止空气中的氧气进入。由于通过一个阀门控制蓄电池内的压力,因此 AGM 蓄电池 又称为 VRLA 蓄电池(阀门调节式铅酸蓄电池)
可见AGM电瓶比普通富液蓄电瓶或者EFB电瓶,寿命更长。但也有其相应的特点:
1.AGM贫液蓄电池最合工作适温度为35-45摄氏度。在45摄氏度,充放电循环寿命比0摄氏度多50%以上。
2.AGM贫液蓄电池在超过50度环境温度后,因为电池水分的蒸发,寿命会急剧缩短,所以需要应避免高温,一般安装在后备箱,车厢内。
3.AGM电池是超细玻璃纤维电池,结构和普通电池不一样。充电限制电压只有14.5V,而普通电池为15.5V。
水耗是衡量启动型蓄电池的主要指标,富液免维护蓄电池和AGM蓄电池水耗的对比数据显示,在同样的环境下进行持续的恒压充电,富液电池进行42天、AGM电池进行84天的测试,可以看到两种电池的水耗基本相同,说明AGM电池在免维护方面占有很大优势,但也说明了AGM电瓶长时间使用之后,同样会缺水。
很多AGM电瓶不到5年挂掉,通常是以下情况:
1.电瓶位置设计在发动机仓,长时间高温。尤其是没有隔热保护的电瓶位置,一般3,4年不到就挂。
2.长时间不用车辆导致欠充电。
3.AGM电瓶缺水,通常是个别电池块缺水。
像牛奶这种把电瓶位置设计在车厢里面的,通常寿命在8年以上,开得勤的车友已经有10年10万公里寿命的记录。
那么好好保养,能不能挑战15年使用寿命呢?我们拭目以待。
操作篇
奶牛的电瓶已经7年多了,这7年多里面一直没有加过水。好,今天让我们动个小手术,看看电瓶的情况。需要工具是10号扳手/套筒,一字螺丝刀,电烙铁,剪刀,还有一瓶2元的怡保纯净水。
第一步 拆电瓶
电瓶在副驾驶位下方。
1.掀开地毯,移除装有拖车钩,打气泵,补胎液的泡沫块。
2.开到电瓶,露出奔驰标志,开始拆负极,用个10号扳手或者套筒。
3.拆固定金属板和负极
4.拆正极。
5.使用苦练30年的气功,用内力把AGM电瓶震出车外。
看看这个7年半的AGM电瓶特写。
这个AGM电瓶比EFB或者普通电瓶重很多,搬的时候,终于理解脚下灌铅这个成语形容的苦难,把它震出车外,耗费了苦年30年的内功。
第二步 补充回春水分
1.用电吹风吹一遍贴纸,撕开,可见6个电池帽。这里是6组电池,2Vx6=12V,停已经停了2天了,实测是11.9V。
2.6个防拆电池帽,研究了半天,发现最好的方法是用电烙铁如图在帽子上点2个小洞,用剪刀插入,一扭就开了。
这个是6个电池的全图,每个电池的干湿情况并不一样。
电池帽上可见排气孔,切记不能堵住。
电瓶箱体也有排气孔,以平衡6个电池气压以及自动安全泄压。
使用的水可以是纯净水或者蒸馏水,2块钱的怡保就行。用针筒加入,10ML这样的加,加到与6号电池湿度相仿,AGM电瓶切忌多加水份,要保留10%隔板面积给氧离子/氢离子透气。
1号:累计添加20ML
2号:累计添加15ML
3号:累计添加20ML
4号:累计添加20ML
5号:累计添加25ML
6号:累计添加5ML
加到稍微湿润即可。
多加的水,可以用小吸管吸出,放入其他电池组做平衡,切勿浸过白色纤维。
这样6个电池基本水分平衡了,电池平衡也是非常重要的。按照60AH计算,7年半电池累计失水105ML,每年失水15ML。失水率大概是2.5ML/10AH/年。相对于其他类型的电瓶,这个失水率非常低了。大家可以按照这个去算添加量,不过对于在发动机仓里面的AGM电池,失水量应该是成倍的,所以添加量起码是1倍起。
加完之后,量电压到了11.7V,预计中的下降。最后,重新扭上电池帽,注意电池帽上的排气孔不能堵住,AGM密封安全阀电瓶就是需要这个排气孔透气和平衡气压的。
第三步 装车充电
按原路使用内力,把电瓶装回即可。测了一下,启动之后,充电电压是14.2伏。如果自行用蓄电池充电器,切记用AGM专用,或者充电电压设置在14.5以下。
按原路装回电瓶
第一次装车,可能会显示电池电量低,而且第一次累计行驶超过3小时后,ECO才从黄灯变绿灯。修复前大概是30分钟。大概行驶3-5天后,等水分和原来的***溶液充分融合均匀,电瓶就回春了。虽然没有专业测电瓶的仪器,但回春的表现还是很明显。
1.停驶3天后,电压还在12.1V,启动后不会有电瓶灯亮,对比修复前长时间停车后启动电瓶灯会亮一下。
2.ECO绿灯的前提是电瓶电压超过12.2V,开大概3分钟就变绿,对比修复前的30分钟,回到新车时候的状态
3.ECO绿灯后,使用一次停启,还是绿灯,对比修复前一次就变黄灯了。
满电之后,拆开电池帽再查看情况,可见比较湿润但比加水之后稍干燥,水份充分和原来***溶液溶解和参与反应了。
电池电压放2天不启动后保持在12.2V以上。貌似AGM电瓶的电压稍微比富液电瓶低,另一个普通电瓶停2天测得电压为12.6V。
稍微一开,ECO停启就变成绿灯。
ECO常亮绿灯又回来了。
