~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2014年6月10日更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
中控台完成了之后,今天继续搞定地板的线束,由于很多线束需要左右对接,所以本来下图的横梁旁边应该只有一根线束的,现在多了一根出来
从后面看过去
副驾驶这边也是一样
只不过这根比较细,全部走原厂线束的位置
恢复过程没拍照,现在所有内饰已经全部恢复好了
请无视方向盘。。。
继续无视方向盘
妥妥的原厂范~~不告诉你的话,你能知道这是一台2.3T的MPS么?
车主的车子配置很高~~原厂的电动座椅
打孔真皮
由于老马三的轮毂孔距是5*108,而这台马三使用了MPS的前羊角,孔距已经变成了5*114.3,后轮如果不做变动的话,车主以后换轮毂都是比较麻烦的。
最简单的解决方案就是使用转矩法兰,直接安装,方便快捷
后轮已经可以安装5*114.3孔距的轮毂了
车子洗干净了看着都爽
未完待续。。。。。。。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2014年6月7日更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
由于五一长假LZ我出国了一趟,所以工期被拖延了,在这里对车主抱歉了
经过不懈努力,移植工作基本完工了,大家看图吧
各种凌乱~~全车大线重制中。。。
由于是日规右舵版,很多线束需要左右对调
机舱基本完工,还差自制进气管路,所以用布遮住了进气口
另外一个角度
MPS机械助力泵~~完美匹配马六助力油壶,高压助力油管也是DIY的
中控台复原中
各种仪表灯光工作正常
MPS带的DSC也正常工作了
全部恢复到原来的样子
中控台恢复完成
机舱全部搞定
我的车变成背景了
MPS换挡罩~MPS智能钥匙,现在车子开关门锁全部由MPS钥匙负责,原车的遥控器彻底下岗了
涡轮表搞定
合影留念~~MPS *2
各种合影。。。
各种合影。。。
各种合影。。。
各种合影。。。
过几天会再更新动力测试~~~ 敬请期待
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2014年4月28日更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
首先更新一下新换上的CPE强化机脚
下面是两段踩油门的视频,手机录制的,现场排气声浪的那种霸气的感觉没办法表现出来,不过推荐大家带上好点的耳机来听
这段视频里的杂音是助力机造成的,原因是我没有接管路大家多多包涵
这段视频的声音没录好~~~手机果然还是只能凑合着用
下次更新应该就是路试了,请大家耐心期待
马三要想显著提升动力,要么挂涡轮,要么就只有移植海外MPS版2.3T缸内直喷发动机。
不过对比下来,无论是从稳定性,后期维护,升级等各个方面考虑,移植MPS发动机+变速箱全套无疑是上上策,唯一遗憾的就是价格相对外挂低增压涡轮来说还是太高了(缸内强化+高增压另当别论,价格也不菲)
在全国来说,移植MPS的案例基本都是出自广东,那边占有各种有利资源,改装文化也比较发达,而江浙沪的车友要是想移植,以前只能千里迢迢地跑到广东去改,其中的各种不方便,想必大家都能想象的出来。
在LZ我完成MPS移植之后,也算是填补了空白,于是一位上海的车友果断买下MPS全套硬件,发给我进行移植。
在这里首先要感谢这位车友对我的信任
废话说完,下面开始直播~~
先发一些老图,发动机到货了~~直接装车拉走~~
到店,准备拆木架
发动机+变速箱本体,还有各种线束,油门,离合,刹车踏板,两只粗壮的半轴
MPS原厂前避震,原厂羊角配320mm大刹车盘,超大单活塞刹车卡钳(据LZ观察,跟辉腾上用的是一样大的)
车主改刹车的钱省下来了这样的配置对应MPS原厂 264马力 足够了。
特写~~~
由于车主的车子是07年的老款马三,羊角螺丝孔距是5*108,但是要用上MPS的半轴,必须更换5*114.3的MPS羊角,于是车主直接入手四只全新的雅范迪SL26 18寸轮毂
其实LZ我也一直想换这套。。。开箱之后看的LZ我哈喇子直流啊
原配的6度火花塞,拆出来的时候虽然燃烧状态蛮不错,不过还是洗出来这么多积碳,洗干净的火花塞留着备用
电装7度銥金火花塞
SHADOW涡轮表
集成了过压报警,最高压力显示,指针亮度调节,指针颜色调节等功能,最难能可贵的是,直接支持 3.0bar 的压力值,免去了以后暴改之后升级涡轮表的麻烦
小配件准备的差不多了,开始拆
半天不到的功夫,前脸就基本拆光了
各个插头都做好记号,螺丝也归类放好,免得装回去的时候各种找不到螺丝
中控也要拆~~
刹车羊角一起都要拆下来,换MPS的,大家可以对比一下大小
大小粗细一目了然啊,MPS的各种 高大粗
2.0发动机+变速箱完美抬下
有人有兴趣么
新到了加大水箱
加大水箱安装完毕
原厂水箱10mm的厚度,现在换成了40mm的,夏天不用担心水温过高了
订做的进气
这里遇到了问题,MPS的羊角与下摆臂的连接口形状和原车的不一样,必须更换下摆臂
车主直接定了HARDRACE的加强下摆臂
但是与元宝梁的接口处螺丝孔位和深度,还有上下的间距 都不一样。。。。怎么办,只能改装了
先准备好四块钢板
嘿嘿~~知道我要干什么了吧
开始焊
完工,打孔的照片我没拍到,不过改装完之后,安装上去很完美
和羊角可以完美匹配
羊角很快就安装到位了
皮带和后轮用的转矩盘
这里要说的是皮带,虽然发动机侧面看上去跟马六2.3的几乎一样,皮带长度也非常接近,但是马六2.3的皮带是没有办法安装在MPS发动机上的,原因是MPS的皮带长了5mm而这样规格的皮带国内根本买不到只能海外买,或者如图那样,买加长5mm的
5*108转5*114.3,中心孔从63.1转到73.1
MPS的油门踏板也需要DIY,由于日版MPS是右舵,因此油门踏板的形状是往右边偏的,原车上的踏板是直的,大家看图就知道了
但是如果就这样直接安装的话,踏板就会直接蹭到中控上,根本没办法踩下去,而且电子节气门必须使用与其匹配的油门踏板。
DIY好的油门踏板没有拍照片,不过可以完美解决上面说到的问题这里我就卖个关子了
接下来是接线了,首先要对比两条机舱保险丝盒的大线~~原车的每个接头都要在MPS大线上找到对应的,并且都标注好
耐高温电线~~可以承受500度的高温
MPS保险丝盒大线由于是右舵的关系,需要延长,为了保证不接错,都是接好了一根才剪开下一根
同时为了保证线束的质量,电线接头处都先缠好,然后用电烙铁加固,包上绝缘布,最后外层包上热缩管保护
基本上接一根线需要15分钟的时间,整根大线一共有近80根。。。。。。。。
完成图,大线整个延长1米
大线装车
先大致捆绑好大线,然后包隔热棉
隔热棉包好
再在隔热棉外面包一层绒布电工包布,增加绝缘性
完成!!!
由于前轮羊角已经换成了MPS的,所以必须安装新的轮毂和轮胎
MPS发动机+变速箱安装完成
终于有点样子了吧,嘿嘿
别急,这还只是刚开始,后面的线束才是移植的大头
各个角度~~
仪表安装完毕
到这里,硬件安装就差不多可以告一段落了,下面需要做的是接好所有线束,然后点火,测试发动机的状态。
接线束是个非常繁琐的事情。。。。导致LZ我根本没心情拍照,哈哈,所以就没的照片可以看了。。。
作为补偿,附上发动机点火视频~~~
好了~~ 就先更新到这里吧~~~
我会继续更新的
