20070815小朋友 2018/12/03 22:17:56 发表在 沙发
你这个情况的话,熄火,然后锁车,隔一会重新启动试下,还会的话就要检查了。
David_100 2018/12/04 02:39:32 发表在 地板
检查传感器
524199449 2018/12/04 14:15:41 发表在 4楼
没 随速了还是没助力了?
影子7162 2018/12/04 17:12:21 发表在 6楼
传感器在哪里
David_100 2018/12/04 17:55:10 发表在 8楼
应该在驾驶位仪表盘的下面 有个助力传感器 感受你打方向盘的幅度和力度的 具体的你一定要看下维修手册
影子7162 2018/12/04 17:13:14 发表在 7楼
就是车速快或慢方向盘重力一直那样
524199449 2018/12/04 20:55:19 发表在 10楼
重新标定下转向角试试。得用检测仪。
温柔温柔再温柔再 2018/12/04 22:28:23 发表在 12楼
标定一般哪里能做,方向盘回正故障灯亮,但助力正常,点火转动方向盘消失,或者不回正点火不会报错
斯蒂夫勒 2018/12/05 08:35:18 发表在 13楼
是不是 把扭矩传感器 做了文章?
影子7162 2018/12/07 09:07:18 发表在 16楼
因为新车时出现了好几次ESP灯亮的问题,所以4S店拆过好几次方向盘
斯蒂夫勒 2018/12/07 09:20:13 发表在 17楼
拆? 标定了转向角没有?
影子7162 2018/12/07 09:34:55 发表在 18楼
当时这个情况不多,4S店也没有经验,以前不懂,就知道维修顾问跟我说更换了螺旋线圈试试!后来这个ESP灯就偶尔会亮一下就没去管
