在日常中,刚刚买了房子,兴冲冲去装修公司签合同,给了钱装修,满以为过几个月后就可以收到美美的装修好的房子,结果到了验收的时候,发现装修质量出现问题了,怎么办,如果跟装修公司索赔,赔偿多少?
1.首先,讲解下,当初让装修公司装修的时候,你是跟装修公司签合同的,一般情况下,合同里面都有详细的装修质量出现问题,赔偿份额是多少。上面有条款按条款处理
注意的是:
(1)住宅装修赔偿标准: 统一为一般性装修标准,已包含在选择收购的总房价1.3倍赔偿和选择修缮的总房价16%赔偿中,不再对住宅装修的差异性另行评估。
(2)若单独装修一: 评估价超过一般装修标准/整体评估符合一般装修标准。 评估价13%差异性装修赔偿,这里另给予差价赔偿;
(3)若单独装修二: 评估价低于一般装修加上评估价13%差异性装修赔偿,则退回多付的赔偿额
这个时候,假如有些小细节,合同上没有明确写明,那我们有该怎么办,例如:
(1)家里的水管接头感觉没安好
(2)房间的瓷砖铺贴的不均匀
(3)铺的地板翘起
(4)北方-地热分支器漏水
这个时候,就需要考虑是把事件提升到法律追究的层面,还是私下解决的。(备注:这里你需要考虑好,质量问题是本身装修公司/施工队导致,还是你选材不合理导致,有些情况,装修公司已经明确告知这个板装后,会出现什么情况,而你考虑觉得可以接受,后期装之后,又不接受,这个就不合理了)
需要考虑的是,装修都有保修期的,而且刚刚装修完成,有些部分质量的确不合理,提出之后,装修公司也会愿意进行维护/修补,如果不愿意,你可以从传播角度考虑,因为装修公司也是需要维护品牌的,只要你2期的钱还没付,装修的不合理的地方就需要改好
小细节如果弄到法律层面来协调解决,一般情况下亏的是业主本身,因为就算你打赢了,得到的赔款也不会多,从新找装修公司来返工,花的钱更多
而且值得注意,在认为装修标准不合格/不合理的情况下,首先跟装修公司解决好问题在搬进去住,如果在还没解决好就搬进去了,会默认你验收合格才住进去,后期在追究就麻烦
