13年7月入手胖科,至今5年5.4w公里,上班近,用的比较少,自2年过保后就自己保养,机油用金美040,一年或1w公里换,空滤2年换,空调滤1年一清洗2年换新替换,16年更换了刹车油,10月更换国产朝阳轮胎,双11前下单了分动箱和后牙包油,但货后迟迟没时间,月初更换了转向机油,原计划用安索的油,后放弃,用变速箱油替换,变速箱是符合德士龙6,6已经兼容德士龙3,转向机用德士龙3就可以,因此变速箱油可以满足方向机油,更换过程比较简单,前轮用千斤顶顶起离地,抽干净后原地打方向,启动了一下车子2秒左右,熄火,让残存管道的油液流入油壶,再抽出,没有特意拍照,抽干净油后,加入新油,用了750ml左右。
至此,换油造成,换油油量情况。
变速箱油重力换,4.5L左右。
分动箱油,放了0.8l左右,按照注射器计算抽了750ml左右的废油,不过分动箱拧下加油螺丝油后,油液自动流出了一点,这意味着放了0.8L左右,实际本次加注没有达到0.8L,大概在0.75L的样子。
牙包油废油0.5L加注0.5L。
后续计划跑个2000公里后,再买一壶变速箱油,重力更换一次,5000公里后再换一次。
网传通用的变速箱这么“脆弱”,只能自己多费点心了。分动箱和牙包油,转向机油后续不再更换,刹车油再跑2年后换,冷却液计划第8年再更换,现在颜色正常,无缺少,手上没有冰点测试仪,回头抽出来一点放冰柜冷冻室24小时,观察下,如形态无明显变异就暂不更换。
