设备:Nokia X5(新买,750元性价比超高,王者农药效果全开高帧率不卡),OBD用Vgate Pro 蓝牙4.0
气温16度,晴天,胎压2.4
热车第一阶段转速1500,充电功率1个KW左右,第二阶段转速1300,充电功率4.6~5个KW。
熄火待机状态功率0.2KW,刹车泵打气的瞬间是0.3kw。
不换N档刹车,在刹停前电机输出0.6~1KW,还是挺高的,建议低于7km/h换N档刹停。
低速小油门充电可达4KW以上,大油门或者50km/h以上速度巡航,充电功率2KW以下。
暂时没有试过挪动强起踩刹车。
今天到公司油耗3.2,均速24.有4次误加速结果绿灯没闯过去(可恶的没有倒计时),4个拥堵路段(2.5Km每段)
当电池冲到60%就显示满格,剩下的只能靠长下坡动能回收,发动机冲不进去了。
虽然发动机扭矩按7:3分配,但实际输出功率却可以任意调整?比如满电情况下,即使在市区也是发动机直接驱动,电池没有任何输入,搞不懂怎么做到的,按理说MG1无论如何都会转,但如果不施加转矩,发动机的动力也传不到齿圈上啊。。
