yjbnew 2018/09/30 19:39:23 发表在 板凳
0W都这样啊
你好老黄牛,请问预热螺丝按在什么地方
定海神针888 2018/10/01 07:50:36 发表在 4楼
EZIZ老黄牛 2018/10/01 08:19:24 发表在 5楼
替换油底壳放油螺丝
图片已删除
EZIZ老黄牛 2018/09/30 17:01:33 发表在 沙发
0W20的机油在零下二十二度的低温条件下,其粘度已低于90W的齿轮油。
EZIZ老黄牛 2018/10/01 08:26:39 发表在 6楼
长这个样图片已删除
中山战国 2018/10/01 10:56:18 发表在 7楼
是高于吧。你可以试试冬天用HONDA家的0W16
中山战国 2018/10/01 10:57:03 发表在 8楼
放哪里?粘在油底壳?
EZIZ老黄牛 2018/10/01 11:08:43 发表在 10楼
这是遥控开关,固定在保险丝盒附近就可以了,极睿可以固定在电脑板附近。加热螺丝是用来替换油底壳放油口螺丝的,图片被管理员删了w
中山战国 2018/10/01 11:10:39 发表在 11楼
混动可以用用;普通车用几次电瓶马上挂了,本来冬天就最难启动,费电瓶
EZIZ老黄牛 2018/10/01 11:37:55 发表在 12楼
其实目前普通车用的最多,混动车可能我是属于吃螃蟹的。 关于电瓶问题辩证的看吧,由于机油太稠,启动时阻力太大所以应该更费电。 电流5A,功率60W,每天早晨预热10到20分钟应该问题不大,如果对电瓶影响大的话就用小锂电预热呗。
中山战国 2018/10/01 12:56:32 发表在 14楼
60w10分钟加不了几度,整个发动机热容大,散热快。加拿大有一些是可以外接电的,这种热油底壳,那种都是500瓦。220v
EZIZ老黄牛 2018/10/01 14:00:03 发表在 15楼
不是一定要把机油加热到多热,而是加温后让机油变稀,比如零下二十度的机油能加热到零下10度以上就可以正常启动了。220V的国内也很多,但不是没有那电源条件嘛。
中山战国 2018/10/01 14:51:58 发表在 16楼
这温度想升温30度靠60w不现实,毕竟不是座椅坐垫,都是不导热的
老先生2018 2018/10/01 21:05:46 发表在 18楼
老黄牛,关于机油升温一事。我认为:南韩冬天的气温,和乌鲁木齐的冬季气温,大致相当。就没有必要加热机油了吧。
