丰田玩具车 2017/02/13 18:54:17 发表在 19楼
你车有没有保险啊?修好了想开就开一年半年,不喜欢就卖它,你这个车底裙修理厂是换 还是直接整形修,不管怎么修,也要上不少腻子;你后轱辘如果撞了,里面轴承还要够呛了,等你修好试车时候就出现问题了,车悬挂跑偏 吃胎什么的。
晨雾中的海 2017/02/13 18:54:44 发表在 20楼
看过一个类似的帖子门边的这一段是部分切割焊接,就是伤的部分切下来,焊个同样大小的完好的部分,虽然最后也是做的外面看不出来,但最后卖车处理的时候被发现的话也是折价很多,重要的是此处的强度会很差。
089冬天的雪 2017/02/13 18:57:47 发表在 21楼
可怜的阿特兹。18000下来就不错
song6312223 2017/02/13 19:09:42 发表在 23楼
是的啊,修好了也不完整了,开起来一定不一样了,只能开两年换了
晨雾中的海 2017/02/13 19:12:31 发表在 25楼
开起来未必能感觉出不一样,多数也是心理因素,只是强度差了是一定的,如果再有冲击力作用在此处,就不是瘪进去而是直接撕开了。
song6312223 2017/02/13 19:06:31 发表在 22楼
是先撞到门,然后挂到后轮,后轮轮毂被剐了点伤横,底裙变形了。我全保的,是不是能换的最好换了?
丰田玩具车 2017/02/13 19:16:56 发表在 27楼
全保,你还要看保险公司是不是有熟人,车是不是在4s店修,轮毂已经无所谓了,车不是什么都能换了,看你照片 你撞的那个位子的确不好 如果是切割件换上是最好,切割件也分原厂副厂还是拆车件!还分修车人手艺怎么样;估计你这个地方 十有八九修理厂给你用钣金活,就是拉出了,补补 然后打腻子活。
丰田玩具车 2017/02/13 19:29:04 发表在 29楼
首先后门修好,锁块声音和严密程度肯定不和那3个门子一样了,就怕底下悬挂 如果变形 要换三角臂 减震 轴承(撞击时候轴承吃力出现麻点 车一跑快嗡嗡响),做全车定位,悬挂有没有毛病得车修好路试时候才能看出来。
晨雾中的海 2017/02/13 19:33:40 发表在 30楼
看来是个深谙此道之人,现在只看图也看不出内部情况,就等楼主或许能回来更新进展吧。
穷人用车 2017/02/14 01:09:34 发表在 38楼
4S店修的话,两车没3万下不来,撞成这样了建议还是4S店修吧!
丰田玩具车 2017/02/13 18:47:02 发表在 15楼
大架子从照片看没问题,你这个车修下来 如果4S店估计2万多吧,你这个车撞的地方的确不太好,修好也带病(容易腻子开裂),修好卖它吧。
