用车分享,如何选择和使用玻璃水!
1 4 发布于 贵州 2023-12-07 15:25:18 只看楼主 热门标准
嘿,车友们!我给大家带来了一个非常炫酷的话题——如何选择和使用玻璃水!玻璃水的种类多如繁星,每一种都有着它独特的魅力!
秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能。冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。
其次,玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能。也就是说,在正常使用过程当中对车辆进行保护与护理。一些品牌玻璃水通过调配多种表面活性剂及添加剂,独具修复挡风玻璃表面细微划痕的作用,通过形成独特的保护膜,以达到对挡风玻璃的全面呵护。特别添加的多种缓蚀剂,对各种金属都没有腐蚀作用,保护了汽车面漆、雨刮器及橡胶的安全。
另外,针对北方车主而言,由于北方气候的独特性,在驾驶当中驾驶者的视线很容易受到光的折射和雾气、静电的影响,给驾驶带来安全隐患。所以,车主在购买玻璃水时,要求尽可能选择具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电功效的产品。
自己可以制作玻璃水!
帅气的车子
越看越帅气!
无框门
当车前挡风玻璃透明度下降的时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
DIY
为爱车添加玻璃水,最省事的办法是委托洗车店或者维修厂帮忙添加。也可以DIY自行解决:只需去市场上用10~20元购买一瓶自助掺兑型车用液体玻璃水,或者6-10元的固体玻璃水,按照指示加入即可。
【液体玻璃水】
液体玻璃水分为浓缩型和非浓缩型;即非浓缩型直接添加即可
提示1:第一步要稀释:
浓缩型玻璃水需要稀释使用,只需按照说明书上的指示操作即可。
提示2:注意玻璃水容量:
汽车的玻璃水容量大约是1.5L左右,因此选择稀释玻璃水的容器用1.25L到1.5L的就可以了。可以用矿泉水瓶替代。
提示3:不要加太满:
自己添加玻璃水的时候,要注意不要加过满,如果容器口有一些泡沫,并不影响使用。
提示4:玻璃水也有冬夏之分:
一般来说,在南方地区使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。在北方地区的冬天,则需要使用防冻型玻璃水。
【固体玻璃水】
下为固体玻璃水使用流程:
第一步:打开前机关盖,找到玻璃水箱。
第二步:打开固体玻璃水的包装并把固体玻璃水放入玻璃水箱中。
第三步:加入清水直至玻璃水箱加满。
第四步:等待5分钟左右,极光固体玻璃水即可完全溶解。此时即可使用。
添加玻璃水这件事情,要潮不要怂,要有态度!不仅仅让爱车焕然一新,更能彰显你的品味!选择一款适合自己的玻璃水,让你的爱车熠熠生辉吧!
