sakura王力 2014/08/17 22:45:20 发表在 20楼
你好!是不是还没有解决,我的也是,120至140已经是6档了还有明显的顿挫感,你是怎么解决的?
410734418 2015/04/27 21:43:36 发表在 23楼
我也是这样一模一样的问题,楼主是否有建立个群集中解决下。
转瞬随风 2015/04/28 13:46:08 发表在 25楼
100公里已经是6档了,再加速已经无档可升。顿挫一般就是指升档会有。降档停顿是很正常的。100公里6档再急加速就是降档了,何来顿挫一说呢?降档一定是有瞬间的停顿的。
陳建鋒啊 2015/04/28 15:20:58 发表在 26楼
缓缓的踩油门还好,只要油门踩深一点的话,不管是在什么档位,都会有顿挫,有时候还很严重,开着开着还以为要死火了
转瞬随风 2015/04/28 15:50:29 发表在 27楼
这车,你要么缓踩油门,不升档,通过转速提升平稳超车。要么果断踩下去降档同时油门给足。最忌讳的就是不高不低的油门,降一档,油门给的还不那么多,这就尴尬了。尤其是2.3的车。2.0t扭矩强不用担心。
前男友2014 2015/04/28 16:29:16 发表在 28楼
火花塞之类的问题·有时候油路气路不通顺也会发抖·感觉好像是顿挫
