大众帕萨特发动机机油油箱总量为4.5L。添加机油时以实际情况为准,分多次、每次少量添加以免机油添加量过多造成发动机受损。
添加机油时,先检查机油液位
– 将车停放在水平地面。
– 关闭发动机。
– 打开发动机舱盖 。
– 等待几分钟后拉出机油标尺。
– 用一块干净的布擦净机油标尺,然后把机油标尺重新插入到底。
– 再次抽出机油标尺,读出机油液面位置。发动机消耗机油是正常的,根据驾驶方法以及车辆运行状况而不同。最初5000km 内的机油消耗率可能稍高。因此,必须定期检查机油液面的高度,最好在每次加油和长途行车前检查机油液面高度,必要时进行补充。
