一个不怎么严谨的高尔夫8安装拓乐翼杆的教程
1 43 发布于 2021-09-07 16:04:39 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
一个不怎么严谨的(高尔夫8R-Line珠光白)安装拓乐翼杆的教程,但还想再申个精!
因为工作调整要到处跑,从越野换到高8已经4个月有余,行驶13000+公里,按照之前的越野车计算的话,也就意味着光油钱也要13000+,高8的油钱给我剩至少一半……扯远了……油钱省了……情怀与信仰不能省……不惑之年实现了情怀……现在情怀又有情怀加持……拓乐翼杆上车……拓乐灵动800小书包正在计划中……
废话少说,拆箱按照说明书组装……
拆箱配件……
说明书……字母文……
入手前的忐忑……
因为高8上市时间不长,加上本人在五六七八线的“大都市”,身边没高8车友交流,后来加了一位拓乐销售老板的微信,沟通之,其言高8目前很少安装,无法解答我心中疑虑……
下面用手机一个一个字码出我心中的疑虑:
1、架脚能否压在天窗玻璃上(因高8天窗比上一代宽,且一直延伸至车顶左右大梁边上),造成压碎天窗玻璃?
2、架脚能否影响天窗开启?因高8无实体按键,担心不注意,误操作后,天窗开启与架脚冲突造成天窗损坏。
3、目前的拓乐产品有没有针对高8开发的专车专用产品?
手机码字真特么累……
不知版主肾脏是否坚挺?能否早……泄?
设…我…一…精?
下面一一解答……
看图…
拓乐官方……Golf 5-dr (VIII)
这个应该踏实了吧?MK VIII
本人所购买的黑色翼杆
专车专用适配问题官方确认……
前脚架实验一下与天窗直接的关系
前脚架放在要安装的位置试了一下,距离天窗玻璃还有很大间隙……
PS……天窗如果仅后边翘脚开启缝隙的话,勉强能开一点,但架脚与天窗玻璃有接触,天窗恐有破损危险,天窗后滑想都别想……
至于我为什么不怕万一误操作的情况下天窗受损,还请看客继续下翻……
明白人自然明白这是要干啥?
到朋友汽修厂,拔掉天窗电机供电线……
红圈箭头处便是天窗电机供电插头,车友们可自行操作…
我退让了一步,舍弃了天窗的开启功能,拔掉了天窗供电插头,再也不担心误操作造成天窗与架脚冲突而造成天窗受损了……
按照说明书将前后两杆的脚架位置调好……
时实际安装经验,前39可用,后32不行,距离窄了,经反复拆装调试,最终确定后32.5的标线位置,3Nm扭力扳手“咔哒一声”安装完成……
前脚架前端距离挡风玻璃边角23cm,翼杆到翼杆中心到中心72cm……
以上数据说明书中可查……
后杆架脚的位置正好处于后门梁上面两个小孔之间位置……
我懒……缺少的照片就不劳我大驾下楼拍了……涂鸦代之……
因为高8前门框不像前几代高尔夫,没有预留安装行李架的预留孔,所以前后翼杆需要按照说明书上前23cm后72cm确定位置……
当我安好前杆,确定后杆与前杆中心到中心72cm时发现,后架脚正好处于后门梁上面两个小孔之间,且后架脚前端边缘也正好避开了天窗,刚好在天窗后边铁顶的位置上……我懒……不下楼拍照了……
真啰嗦……
累……
直接上图……
洗完车正式拍一张……
情怀加持……
昨天冒雨按完……没洗车……
昨天冒雨按完……没洗车……
昨天冒雨按完……没洗车……
之前担心没有7代协调……我看还成……
偶遇高8Pro车友……小概率呀……
昨天安好,今天洗完车跑高速……风噪有所增加……但不明显……完全可以接受……不吵……也没有叫哨音等杂音……
油耗比之前增加一个……阻力还是很明显的……
昨天安好,今天洗完车跑高速……风噪有所增加……但不明显……完全可以接受……不吵……也没有叫哨音等杂音……高速120油耗之前6.4……今天因为有翼杆阻力明显,油耗7.4……到达市区综合油耗7.0,之前6.0……油耗增加一个……
不写了……拓乐灵动800小书包慢慢攒米慢慢来……
版主……泄了吧……
求…精……
  • 装饰改装
/3页
