原帖由 lincowlincow 于 2011-04-26 11:15 发表在 61 楼 看来嘉年华螺丝杆是宽了0。25,估计你只能换嘉年华的螺丝杆了,没办法。难道草纸版和高配的雨燕螺丝杆不一样?有谁查验一下。
原帖由 我是一只驴驴 于 2011-04-26 15:03 发表在 81 楼 不是螺丝杆,是螺帽的问题,如果换杆的话,还是换帽来的方便,要不就是全套换,感觉没必要了
原帖由 陈等欢 于 2011-04-26 15:21 发表在 83 楼 刚打电话问了4s的师傅,师傅说1.3l的螺帽跟1.5l的螺帽尺寸是一样的,都是标准件。看样子只有等2天原装螺帽到了就可以明白了。
原帖由 angelv1 于 2011-04-26 14:55 发表在 74 楼 朋友,那不是螺杆宽了,而是螺纹牙距大了0.25
楼主,你还要看看,螺帽和你的备胎的问题,还有套筒的大小。
原帖由 angelv1 于 2011-04-26 14:22 发表在 70 楼 同样需要换,钢制轮毂是平压,铝合金轮毂是锥端。人家的帖子是问是否换高配(也就是铝合金轮毂版本)车的螺母就可以了?这个是提问,不是肯定,所以不需要否定,而关键是人家用的不是原配轮毂,而是福特轮毂,主旨是问福特轮毂使用原配铝合金轮毂螺母是否合适。所以你还是应该…
哈哈。!YY车友就是好,有问题马上解决。帅。
期待最后的结果。
好像不行,超值的其实你硬上也是可以的,但是我看了,的确是小,这样跑起来会磨轮毂孔,会使孔变大而不安全
我冲这句话来的
原帖由 daydaylow 于 2011-04-26 17:37 发表在 86 楼 楼主,你还要看看,螺帽和你的备胎的问题,还有套筒的大小。
原帖由 想车人88888888 于 2011-04-26 18:03 发表在 87 楼 把这帖搞火了....钢制轮毂是平压,铝合金轮毂是锥端。我可以肯定告诉你钢制轮毂也不是平压的...有好多车友也为这个问题考研..答案很快就有..到时通知你....我压根想只要是雨燕锣丝都一样.
原帖由 我是一只驴驴 于 2011-04-26 18:37 发表在 90 楼 谢谢提醒,套筒没问题吧,我定的是19的扳手的备胎还多亏你提醒,我留上4颗超值的螺丝放车了,谢谢哦
原帖由 daydaylow 于 2011-04-26 20:38 发表在 92 楼 不客气,陪一朋友换过轮毂,也出现螺帽对不上号的问题,更要命的是后来爆胎了,拿后备箱里的套筒一看,完蛋,用不成。最后打了救急电话。
原帖由 lesliedu 于 2011-04-25 21:55 发表在 41 楼 不会吧。。。我去装的时候汽配的师傅说一样大小的哦。我晕
