了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:10 帝豪GSe论坛 >  新买的车子跑偏怎么办?
  • 亚安
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:204帖 | 927回
  • 注册:2011年8月1日
  • 来自:河北 沧州
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2020-4-2 12:10:28
新买的车子跑偏怎么办?
定位也跑偏
  • 百年标致百年经典
  • 发信息
  • 精华:8帖
  • 帖子:238帖 | 43860回
  • 注册:2012年7月15日
  • 来自:北京
发表于 2020-4-2 12:13:42
这个具体什么情况需要去检查实车才能明确能只凭你说症状来准确判断原因
  • 小屁孩浩浩
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 27933回
  • 注册:2017年5月3日
  • 来自:北京
发表于 2020-4-2 12:14:47
做定位之前你要把个轮胎胎压调整到致,再就,如果还跑偏,那你看看轮胎胎压
  • 孤夜涵雨
  • 发信息
  • 精华:497帖
  • 帖子:2604帖 | 62242回
  • 注册:2014年8月26日
  • 来自:江苏 徐州
发表于 2020-4-2 12:14:50
新车买来就出现跑偏情况,要么轮定位,要么就轮胎拉杆有问题。建议还去售后免费检查处理。
  • Calmman1
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:2598帖 | 40061回
  • 注册:2017年10月9日
  • 来自:贵州 安顺
发表于 2020-4-2 12:15:26
可以先检查轮胎气压,如果气压无问题要重新做轮定位。
  • ww77seven
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 60265回
  • 注册:2013年5月1日
  • 来自:上海 宝山
发表于 2020-4-2 12:19:34
先查查个前轮轮胎气压行就去4S店排查跑偏原因!做个动平衡试试,再查查前轮前束内外倾角!轮定位要轻易做原厂轮定位参数最准确,做会适其反
  • 我还是充钱那个少年
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:2122帖 | 10677回
  • 注册:2019年5月14日
  • 来自:安徽 淮南
发表于 2020-4-2 12:20:26
如果在做轮定位情况跑偏可以检查轮胎胎压致。刚买车,建议还回4s店检修。
发表于 2020-4-2 13:26:09
每日贴,直到厂家重视为止。这车充电机就给车主挖坑。3年保修期后换,还要自费。而且故障概率事情。吉利坑阿。
  • 南天长弓
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:64帖 | 13649回
  • 注册:2015年3月3日
  • 来自:广西 梧州
发表于 2020-4-2 16:27:03
1.毕竟跑偏故障原因轮定位,主要前轮前束值,检查两侧转向球头否出现松空旷量,调整后再进行观察。如果轮定位做正常,建议考虑两侧轮胎摩擦力致,转向机零点位置否处于中心点。
2.另外前减震器、减震弹簧方向稳定性有直接关系,如果在正确进行轮定位后,依然出现跑偏可以重点检查此处。由于前减震器弹簧两侧变形,导致缓冲致,会引发车辆跑偏
3.另外有些情况可以进行轮胎交叉换位,会解决跑偏现象。
4.跑遍问题般也并难解决,新车也有可能轮胎胎压问题导致
5.另外可以检查方向盘存在情况。
6.般来说跑偏主以维修为主。根据包法相关条文,并符合退换车标准,第条 在家用汽车产品包有效期内,因产品质量问题修理时间累计超过35日,或者因同产品质量问题累计修理超过5次,消费者可以凭包凭证、购车发票,由销售者负责换。
   希望能帮到你!
[ 本帖最后由 南天长弓 于 2020-04-02 16:30:14 编辑 ]
发表于 2020-4-15 23:11:20
半天,没个说到点。去做转向柱校准!
