对的,每次更换机油必须更换机油滤芯
机滤也就是机油滤净器,位于发动机润滑系统中。上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。
机滤的作用:机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,把洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,延长零部件的寿命。
机滤要定期更换:滤清器经过长时间使用后其过滤效能会下降,通过过滤器的机油压力会大大降低。
油压降低到一定程度,机滤旁通阀会打开,未经过滤机油会通过旁路进入油路,携带杂质的会增加机件磨损,严重时,甚至会堵塞油道,造成机械故障。所以机滤要定期更换。
不更换机滤,那么旧机滤的25%左右的污染物会重新进入机油中循环,不仅增加磨损的机会,还降低新机油的性能。所以,换机油时一定要换机滤,有利于延长发动机使用寿命。
希望对你有所帮助请点采纳
[本回复最后由 人各有志雨沛 于2016-06-24 14:33:00 编辑]
