好长时间没有动手了,天气暖暖的,又开始折腾了,本来不想换的,但发现有时汽油质量,实在是不太好,所以买一个汽油滤芯, 换了看看,换下来的,也不是很脏,所以要换汽油滤芯,得看实际情况,讲实话,具体多少公里要换,现在也说不定。检查一下,也没有什么坏处,不多说了,正事要紧。
换汽油滤芯注意事项:(千万不能有火种、安全防范要做到)
〖1〗、关闭电源
〖2〗、滤芯拔出时注意浮块与弹簧
〖3〗、注意拆除的螺丝放好,不要掉落在油箱内
〖4〗、滤芯拿出后,用布盖住油箱口,防止灰尘掉落在油箱里
〖5〗、拔插头线时,注意不要用力过猛
〖6〗、安装好后,发动机发动时,要有点时间,因为管子里一段没有汽油
注意:!!!千万不能吸烟,别人也不能在旁边吸烟,出事就来不及了!!
韩国进口的,原厂的和进口的比较
左边的是原厂的
进口的和原厂差不多
都有打字,副厂没有。
这个是接地线
工具就这几样
把里面的东西,全拿出来,这样做来方便。
盖子有四个十字螺丝,拧开拿出来,要放好,最好用一个盒子装,省的忘掉。
左边是插头,右边是油管,拔出时不能太用力。
这盖子要放在左边,电线要小心,不要乱拉。
拔汽油管时,2边蓝色的按钮按下,往3点方向拔出,不能乱拔。
拔出管子,用塑料袋套住,防止灰尘掉落油管内。
用8mm套筒,拆开8个螺丝。
如果记不住盖子和汽油滤清器的方向,可以用记号笔,做个记号,这样装上时,就不用担心了。
拆开螺丝要小心,防止掉落在油箱或地上,找不到就麻烦了。
这皮圈是密封所用,所以不能乱扔,清洁也重要。
汽油滤芯器拿出时,一定要仔细,轻轻的拿出来。
滤网和浮球出来时,要注意!
滤网不能搞脏了
弹簧一根,在右侧,拿出来时,有时会脱落下来的,小心掉落在油箱里,真的掉下去,也能拿出来
,但手一定要擦干净。
用一个干净的盆子,把滤清器放在里边。
拆插头时,记住不能拉线,视频有介绍。
用一字罗丝刀,一撬就开。
管子扣子一拔就出来了。
拆出来,要放好。
这里面的O型圈,不能掉了。不用拆出来。
反正拆开时,要检查一下。
小心整理,不能乱放。
中间的电线插头,把扣子按下,就能拔出。
看上去好像有点乱,其实记住要领,就不会很复杂,乱插也插不上的。
三个卡扣,往外撬开一点,就能把滤芯拿出来。
做到轻手轻脚,不要撬断。
倒掉滤芯里的汽油,可以倒在汽油箱里。节省点,也是好的,也能开好几公里那
三面同时拿出来,有点困难,二个点撬开,拉出一点,再撬一个点,再全部拿出来,OK!
拿出来时,注意电机。
千万不要在灰尘多的地方做这
注意电线
拆开接地线
注意底部的O皮圈,不能掉了。
这是汽油泵
汽油泵的卡扣有点紧,拆这要巧取
用一字罗丝刀,撬开园白圈,
就是卡在汽油泵(黑色卡扣)白色圈,一撬一按,就能拿出,一边一来。
这个一共有二个扣子,拆的时候要一一分解。
靠外的应该先拆,小心,不要搞断卡口。
这扣子也要轻手轻脚,
应该上下同时进行
卸下时,注意里面的O型圈,千万不能掉了。
注意检查,清洁工作要做好。
拉出时,注意上下方向,做个记号,放心点。
拆开时,也做记号。小洞口方向不要搞错。
皮圈注意,不能掉了。
这里面的小O型圈拆下,马上装在新的滤芯上,防止时间长了,忘记了
按照记号,装回。
检查是否装好,不能马虎。
不要太过用力
装汽油泵时也要注意清洁
管子不要硬拉,轻轻的穿过就行。
穿过时找到插入的头,因为只有一个可以接上,然后插上汽油泵卡口。
套上管子,放上卡口。
上汽油泵时,滤网要小心,
不能乱放,注意清洁
放上时检查O型圈,是否在上面。
上卡口时,用手就行了。
一按就OK了!
装好就完成一半了
这个接地插头,一定要插好,走线不能乱走。
走在塑料卡口里就行。
汽油泵插头插上
要按到底
底部的O型圈要注意的
三个卡口要对准,只有一个方向,所以不用担心放错。
往下按紧,检查每个卡口,是否卡住?
这三个是关键
装盖子时,注意弹簧,不能装错。
装好就是斜的
第二根管子也检查一下O型圈。
按下
上卡口
上下按下试试,灵活不?
电线插头插好,注意底部,有三个蓝色的橡皮垫脚,不能掉了,它要按在油箱底部的。
插头是否插到底了,检查一下。
走线不能乱走。
最重要的检查油管,插头,是否全部插好牢固。
这是记录油箱的用油多少
这刻度要注意
上密封圈小心,不能把它搞坏了。
把密封圈扣上
先将滤网和浮球插进
这浮球一定不能搞弯了,否则显示不准确了。
斜着进入,小心浮球。
滤芯 总成 放上,位置要正确,油管在左右手方向。
这压圈,方向不能搞错,
插上插头和油管
盖子盖好,螺丝拧上,完工!
发动前,先自检,踩油门几下,点动二秒,停下,再踩油门几下,再发动,基本三次就行了,加速一下油门,到3000转左右,然后就行了。
视频:操作指南
希望能帮助到大家,省钱好帮手,主要是提供一个信息给大家,怎样才能保养好自己的爱车。希望大家能一起交流,更加完善保养过程,谢谢大家赏脸!最后祝大家身体健康,马上发财!
注:如果视频看不到,可以在优酷搜索“更换K5汽油滤芯”,就可以搜到。
