蓝雨612 2019/03/25 15:09:38 发表在 60楼
我车是11款手动,现在纯市区油耗8点多,油耗的影响太多了。1、机油。悦动最好不要加30以上的机油,建议北方加0-30,南方加5-30的机油,我加过40的机油,油耗要高1 升多。还有就是悦动如果重力换油3升足够,别听维修店里说不够这些,我车都20万了一直都是只加三升,刚好在油尺中间。2、油路。保持油路清洁。3、积碳。市区多的车要注意积碳清理。4、节气门。热车情况下,如果启动车子,转速表忽高忽低,基本就是节气门要清洗了。5、电路。检查电压。6、水路。我有一次仪表没有任何异常显示,油耗到12了,去了维修厂两次才查出来,节温器有问题,开度不够,水温高了不能完全打开。换了个节温器,一切正常。换时注意,1...
我的悦动是10款的,油耗基本在9-10个之间,本来韩国车就不省油
