近期连续性的降水,使得我们小城很多地方交通受阻,有一些地势比较低洼的路段直接禁止前行还有一些未能及时发现蓄水严重的路段就靠各种试探性前行了!
暴雨来得太突然,只是四十多分钟路段上的积水就已经可以淹过小腿了,大概已经在车胎的轮胎以上的位置。接老婆回家的路上一路艰难行进! 正常SUV车型的话涉水深度一般有110厘米左右。个人认为只要是水不淹过机器盖应该就是没有问题的。但是在水中行驶,真的是需要注意速度啊。我总结的经验就是慢行再慢行只要速度够慢,别管水,多深肯定能过得去,相反,速度越快阻力会越大,对车的损伤也比较大,所以大家在深水中行驶时一定要注意安全。而且速度过快,有时轮胎在水里也会打滑!如果遇到坑洼的路段还有可能会陷进去。
这大雨下的画面非常nice身在北方的我们基本上可以说10年不遇的大雨啊!大家都处于被惊呆了的状态,老婆赶紧用地理知识给我解释,这种下的又急又大的雨着实很考验一个城市的排水系统。而每个城市最开始修建排水系统的时候,也都是根据气候修建的几年气候异常,所以导致了这么多的灾情。
总结了一下目前的状况不适合出行,油价又高天气有变幻无常还是老老实实在家躲着最靠谱了,每次加油都有记录的习惯,我会把公里数和家有的钱以及不同的地方的有进行比较。总体上来看荣放的油耗感觉属于中等偏下还是比较省油的!
一个月没什么事儿市区溜的正常出行的时候一个月,大概200到300块钱的油钱。如果爱跑郊外,或者是出个门的情况下,估计也就是400块钱左右。朋友开的迈腾轿车,油耗俩都在荣放之上。但我觉得油耗跟每个人的开车习惯多多少少会有关系,有些人九涌踩油门,很那油耗也比较多一些而这个小细节,其实是不容忽视的有一些有经验的老司机用油门控制的速度,基本上很少踩刹车,这样开车实际上是很省油的。
安全到家赶紧把大白停进车库里,我们家这边地势还比较高,刚进小区门的时候有很多家的车库都已经开始进水了,雨季做好防水很重要啊。还有就是停车的时候,一定要考虑一下停车地点是否安全,很多地点车主把车停到了小区外面,雨水最大的时候把车淹了都不知道!该说不说车主们也是心大呀。雨过天晴之后,开始洗地,这个泼水节来的有点意外哦。
