症状:偶尔起步时会听到“咕....咕....“声,下坡堵车时,松刹车后车子不会马上下滑,要等一会儿,开始下滑后听明显听到右后轮有“咕....咕....“,最近几个月油耗高了1个多。于是怀疑后轮刹车片可能没回到位。周日就自己用千斤顶把后轮顶起来,用脚踩轮子,发现右后轮卡,踩一脚只能转一圈左右,左后轮严重卡,需要用后大劲才能转得动。于是开去修理店,拆开检查后,发现两个分泵(也叫油缸)损坏。
说一下费用,换了两个分泵,由于换泵要拆油管,然后安装后还要排空气,所以加了些刹车油,在路边不认识的店,收费220,有点贵,问了其它换过的人,正常价应该差不多在150左右。
