养车
AI平台
标致307论坛
标致307论坛
刚打着车就闻到汽油味,正常吗?
有奖活动
刚打着车就闻到汽油味,正常吗?
2018-12-15 11:23:23
车都跑了一万多公里了,最近天气比较冷。刚打着车有一股汽油味很大,但是等发动机热了后就没有了,这正不正常?
2018-12-15 11:23:58
楼主这个情况,我觉得还是要去4S检查一下比较安全一些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
2018-12-15 11:24:07
冷车启动时,ECU会根据进气温度适当调大喷油量,此时发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,这时会闻到有汽油味。当发动机达到正常工作温度80-90度后,汽缸内的油气得到充分燃烧,汽油味就消失了。这种情况属正常。
2018-12-15 11:24:50
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2018-12-15 11:24:56
冷车启动有汽油味是因为凉车时燃烧不充分加之混合气偏浓,所以会有汽油味的味道。
2018-12-15 11:27:07
冷车启动的时候,发动机的温度没有达到最佳工作温度,这个时候喷油嘴会自动加大喷油量,提高转速,怠速在1200-2000之间,怠速等待一分钟左右,怠速回落到1000转以下就正常了,其实这个多喷的油并不能完全充分燃烧,很多随着尾气一起排出了
2018-12-15 11:27:57
打着火之后才有气我的味道一会儿又没有了。这其实不是有关的问题,而是里发动机燃烧的问题换句话说,你有很多汽油是没有被燃烧。就直接从还气筒编排出来了。那为什么后面又没有了来。那是因为你的发动机温度到达一定程度的时候。这些汽油已经被完全燃烧了。重点检查地方火花塞和喷油嘴
2018-12-15 11:30:48
特别正常,不用担心
2018-12-15 11:32:56
我觉得也算正常吧,你说说最近冷了么,冷了润滑不好,电脑默认加大喷油提高转速,有可能导致燃烧不充分
2018-12-16 10:00:10
正常的,刚打火都是燃烧不充分,不然怎么说年审时先到路上跑一下再说,就是为等车热,尾气答标再上线
2018-12-16 12:25:22
我觉得不正常,冷车发动机多喷油也是在内部,排出去也是排气口。车内应该是闻不到的。
2018-12-16 15:01:42
同意楼上的,偶尔一两次无所谓,经常性的话看下座位下的油泵口渗漏没有
2018-12-16 22:58:39
多半燃烧不充分导致,建议去4s店检查看看
2018-12-17 07:06:29
燃烧不好,或者油品不好,建议到4S店去检查一下
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
