刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。
以下是一些特殊情况:一般来说,在混合的开车情况下(一半公路、一半市区),前轮的刹车片应该可以用上6-7万公里。后轮的刹车片应该可以用超过10万公里。当然这个不是绝对,只是大概估个平均数。前轮刹车片损耗比较快,是因为刹车时,车的重心都会往前倾,前面刹车要承受的力量要比后刹车大,比例大概为7:3. 所以,前刹车的碟跟片,一般都比后刹车的大。
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起
图片已删除
在一般情况下,刹车片大约在汽车行驶了8万公里以后就需要更换一次,其实这也主要跟车主平时的驾驶习惯有很大的关系,可能有的人驾驶习惯不是太好,所以刹车片使用的寿命就会非常的短,因此没有零,是8万公里就需要更换一次了。而且现在有很多比较高级的汽车,都配备了刹车片的警报器,也就是说如果刹车片出现了异常情况的话,那么就会显示出警报灯,所以这个时候车主们一定要进行检查,如果刹车片薄的话,或者只有0.5厘米的时候,就需要更换新的刹车片了。
可能有很多老司机都会根据自己的判断来感觉刹车片是否存在异常,如果发现刹车灵敏度降低的话,或者是需要踩得更深之后才能刹车,那么就说明刹车片的磨损程度已经非常严重了,所以就要及时的更换了。其实对于刹车片是否需要更换车主们还是需要根据自己汽车的使用情况来决定的,但是如果发现汽车在刹车的时候,不适合灵活,那么一定要注意检查,及时更换。
