车辆常规保养
1 25 发布于 2015-12-03 02:16:34 只看楼主 热门标准
保养所用的工具,24号套筒、14号扳子、机滤扳子、十字螺丝刀、活扳子(发动机放油螺丝我没有正好的扳子所以用的活扳子)
三滤马云家买的这个大家都知道就不介绍了
三油变速箱油我用的是美孚的,发动机油没花钱品牌让我遮挡了大家都懂得,个人感觉发动机油加半合成的就好了没必要用全合成的,变速箱油原厂的
因为我的是热车所以我先换的后桥油,这样能让发动机先凉一下,首先24号套筒扳子放油。
油真脏,放完油了准备加油
把放油口的螺丝上好,加油,这里我要说一下,放油口的螺丝与加油口的螺丝是不一样的,放油口的螺丝是有磁性的而加油口是普通螺丝,磁性螺丝是为了吸附齿轮油里齿轮在运行中产生的铁屑,加油口不需要这个功能所以加油口是普通螺丝。
自制加油器,一个饮料瓶一根水管,把瓶盖上开一个口口不要太大把水管紧紧的插入瓶盖, 把油倒进饮料瓶拧紧瓶盖,水管的另一头插入加油口用手挤压饮料瓶油就加进去了,简单实用
后桥油加到加油口向外流油就可以了,拧上螺丝后桥油就换完了。
换变速箱油14号开口扳子卸变速箱放油螺丝和加油螺丝
变速箱螺丝和后桥螺丝是一样的都有一个是磁性的,画红圈的就是磁性螺丝也就是放油螺丝,另一个就是普通螺丝了
放油
这油也不干净呀!
放完油上放油螺丝
加变速箱油,自制加油器又用上了,怎么用我这里就不再说了就是使劲挤呀!
油加满了都流出来了
上螺丝OK变速箱油换完了。
这里我要说一句题外话,这个就是公里表的传感器插头,把螺丝卸了拔下来公里表就不跑了。
言归正传换发动机油,活动扳子卸放油螺丝放发动机油,我是先放油再拧开加油口,这样放油的时候油就不会冲到手上,
打开加油口
机油放完用机滤扳子拆下机滤
拆机滤的时候要小心这里也会有一些机油流出。
新的机滤
装上新机滤拧上放油螺丝。
看似螺丝垫子不行了,换了几次油都没换过垫子,这次就把它换换吧!
新的垫子材质是铝的
换上垫子装上螺丝
加机油,这次加了4升刚好机油尺两刻度中间,机油不要加太多两刻度中间正好。
换空滤,旧空滤确实很脏了
空滤盒里面全是土卸下来清理一下,在这张图片上就能看到这次保养所用的重型设备车辆“举升机”,车下空间很小有这“举升机”干活就方便多了。
换上新空滤齐活。由于汽滤我今天没有拍照就简单说一下吧,换汽滤很简单汽滤上的三个螺丝松掉,拔下汽滤两侧油管,旧汽滤拿下来换上新的,插上两侧汽油管紧上螺丝就行了, 非专业人士有表达错误之处请勿乱喷。
/2页
