4楼兄弟请教一下9脚是什么线,我查的是没有定义呀
ELM327用到的引脚:
2: SAE-J1850 PWM和SAE-1850 VPW总线(+)
4. 车身接地
5. 信号接地
6. CAN high (ISO 15765-4和SAE-J2284)
7. ISO 9141-2和ISO 14230-4总线的K线
10. SAE-J1850 PWM协议总线(-)
14. CAN low (ISO 15765-4和SAE-J2284)
15. ISO 9141-2和ISO 14230-4总线的L线
16. 蓄电池电压
全部引脚定义:
1. Manufacturer discretion. GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
2. Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW
3. Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA,
4. Chassis ground
5. Signal groun...
Run_嘉年华_Run 2012/09/11 12:22:13 发表在 11楼
拔了钥匙,蓝牙OBD就不工作了得嘛。怎么会耗电呢??
