快乐的阿宝2016 2018/08/01 09:24:53 发表在 沙发
根据楼主的描述,这个情况考虑应该是电气线路的问题,及时检查是否有老化情况,如满意请采纳
我昨天跑了30公里,时常断电,后来倒车发现雷达也不响了,下车摸电瓶,有点烫手~
刀客591 2018/08/02 07:43:35 发表在 5楼
刀客591 2018/08/07 08:32:01 发表在 7楼
去用表测又是发电机坏了,换了新的,问题解决
20无城 2018/08/02 07:11:31 发表在 4楼
这种情况检查发电机,根据车友们的经历,发电机输出电压过高的案例比较多,我自己也经历过!只要发电机电压高于15V,仪表就会保护性断电!
追风speed 2018/08/25 19:38:28 发表在 10楼
请问版主 我的A515也出现过这种情况 不过不是经常 我也没管它 当时怀疑是线路老化 现在看来有可能是发电机输出电压过高??? 需要换发电机吗 还是发电机里的某一个模块啊 不经常出现 不管它可以吗
20无城 2018/08/26 06:14:17 发表在 11楼
换发电机内部的电压调节器即可,但是一般修理厂懒的换,都是直接换发电机,因为简单方便
追风speed 2018/08/26 07:12:04 发表在 12楼
这种偶发性断电是电压调节器的原因么 还是线路老化 怎么判断
20无城 2018/08/27 08:40:15 发表在 13楼
有故障时侧发电机输出电压,高于15V就是发电机故障
追风speed 2018/08/27 08:52:46 发表在 14楼
昂 好的 谢谢版主解惑 不经常出现所以我也没管他 应该没什么安全隐患吧 发动机没熄过火 关键他不经常出现 我也没测发电机电压
20无城 2018/08/27 19:31:24 发表在 15楼
短时间没事,下次出现最好及时检查下发电机,防止过高电压对用电设备的损坏
srcctm 2018/09/09 23:36:08 发表在 17楼
你的问题解决了吗
追风speed 2018/09/10 07:19:41 发表在 18楼
现在不经常出现了 我没管它
srcctm 2018/09/11 15:16:01 发表在 19楼
如果知道解决办法,记得给我也说一声
