殇魂2014 2015/12/14 00:12:20 发表在 40楼
我简单的给你说吧220v输入端:220v*10a=2200w车载充电端:72v*24a=1728w由于电流电压不是一直稳定的,所以会有一定的偏差,另外充电也有能量损耗,所以可以认为220v输入端功率=车载充电端总功率,这样解释你懂了么?
殇魂2014 2015-12-14 00:12:20 发表在 40楼
我懂你说的。只是我刚才已经忘记,开始时我感觉意外的是啥了。
回顾了一下你前面写的,我知道我要讨论的是什么了:你的电度表不必用100A的。我本来以为5A的就够了,刚才看到你实际数据,知道需要10A的表。然后再回去看了你前面的文字,打算以后用于两台车同时充电,那么大概20(40)A的表也够了吧?
殇魂2014 2015-12-14 00:18:11 发表在 41楼
补充一下:充电的时候,你能看到仪表上显示电压72v-82V,电流:22-24A的波动
神之光2015 2015-12-14 01:02:01 发表在 43楼
嗯,这是输出端的电压与电流。电流应该是在开始充电时最大,逐渐减小。从你的数据看,充电时最大功率约为1700瓦。以此数据推算220V输入端的电流则为7A多。如果是开关电源,转换效率按95%算吧,电流也大不了多少。10A的表还是够了。
