此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
手机码字、简单写!本人以前从事修车5、6年,每个功能 细节 都需百字才能介绍清楚,见谅!
我现在开大众探岳2.0t低功两驱豪华!上一辆16年宝来1.6自吸+爱信6at。19.10换探岳,换车原因:宝来太肉了,光加油不走车!
皓影主要自己老爷子开,本来想买亚洲龙(因为我有私心
)2.5+8at,主要是抗造,奈何老头不喜欢轿车,只喜欢suv,rav4的外观我欣赏不了,所以根本没去看!
5.2号去汽车园区看车,停好车走路直奔东本crv……途中正好路过广汽本田4s,我只是顺嘴说了一句 这是本田皓影!3大件一样,就是把中保研干沉的那货!结果老头一眼相中了!
后来一想 反正在老家农村开,速度也不会太快,crv也没买成!但不管选crv还是皓影 我是有顾虑的,一方面是对发动机机油增多乳化、失速这些老生常谈的事和看了双车耐久试验后雅阁cvt漏油,到最后直接干废掉!唉!啥也不说了,只为这个外观 只为老爷子喜欢!反正他也不懂!烦心事装我心里得了!下定决心就选它!
您管我小我养您老,中华传统美德 咱80后也走一波!
正题:
驾驶舒适性对比:
皓影走水泥坑洼路面舒适性确实比我探岳好很多,而且还是在新车胎压3.2-3.5个压的状态下,这里吐槽一下4s提车你不知道放气到2.1–2.5吗?即便是这么高胎压的状态下还能有这样的舒适度,这个必须点赞!也就是很多车友说的高级感吧!不管是过坑的那种“咚咚声”还是弹跳力度!都比我探岳舒服!
动力对比:
正常开和我探岳的加速直接感真的没法比(除暴力驾驶),主要是变速箱完全2种结构!虽然1.5t参数除了扭矩没2.0t的高,其余功率和马力都比我探岳高!但加速性能还是不行,尤其低速!可能和cvt变速箱有关!但这里说的动力只是对比探岳,不构成新人买车建议!其实太多人询问某车家用动力怎么样的问题!其实加速性能必须亲身体验,文字无法表达!加速感取决于你上一辆车的动力或你经常开的车,如上一辆1.5–1.6自吸+cvt或at的,换车2.0自吸+cvt或at的估计你都能接受(手动除外),因为手动挡加速直接感强烈,换车最好2.5自吸或1.5t—2.0t,建议2.0t!最终以自己需求选,论坛逛逛就行了,不要太认真!
外观就不用说了,估计至少8成以上人能接受,这里必须吐槽一下:外观塑料件也太软了,广汽你前身是做玩具车的吗?一点不夸张的说都不如孩子的大玩具车结实!这里不接受反驳!有车的可以试试,我也是无意中发现(如图位置)前杠牌照位置面条一样,后备箱锁铁处晃动量太大,如果没有盖板压着肯定异响,牌还没上的新车呀!这方面和探岳比差远了!
空间对比:和探岳差不多!后备箱可能略大一丢丢!后排不一定有探岳大!
探岳轴距2731,皓月2660 相差71mm!
安全配置对比:探岳前后主动刹车!皓影只有前面有毫米波雷达!探岳后雷达带刹停功能,已触发过多次,前面触发过2次,一次在赤峰市差点追尾出租车,大概时速40km/小时!另一次在北京六环时速90多,那个刹车力度啊!酸爽!abs嘎嘎响!皓影还没触发过,看视频测试好像比探岳温柔!
操控性:这个以后更新,因为皓影开的时间太短,没有发言权!只是皓影方向偏重!还有一点,皓影开个70以上感觉和探岳开100差不多!和皓影开不熟练有一定关系,不知道和前挡玻璃有无关系!这种感觉指的是心里紧张程度,又或者安全感!并不是跑方向和发飘,因为这个速度不存在飘的现象
各位看一下这车架号!上临牌的妹子说这号挺顺呀!不容易遇到!这要是车牌号 可以买多少辆皓影?
开帖第一图
今天把皓影开过来捣che捣撤(装具)
其实我自己开就不贴车衣了,讨厌那撕车衣后的胶!但考虑在老家路窄,而且会车时有被路边树枝和冬季的甘草划伤漆面的风险!
目前装具项目:
脚垫:软包加雪妮丝、后备箱全包!530元
前风挡和前排窗3M膜,后排没贴,全车贴车衣(膜800+车衣3000元)
前后雷达,某宝号称原厂的线下包安装劵后1680
防虫网,某宝188米
忠诚卫士,某宝140。
钥匙壳45
中控屏幕和仪表膜30几
暂时先这么多!
后期看电尾门有必要吗?
下面上图:这次提车又没大红花
拍照水平太差了,对付看吧!
外观图
下面是改雷达,具体教程不详细介绍了,手机打字太累!有问题可以下面留言私信
直接上图 供车友参考!
脚垫
雷达和防虫网一起装
顺便晒一下我探岳330两豪19.10月车,目前3.6万公里,胎压2.3-2.5,中石化95汽油(厂家规定95)经常地板油,只享受加速快感,但不超速!其实探岳提速并不快 ,官方0-100km/8.7秒,县城上下班、省道、偶尔高速!下图探岳油耗,这几天下来皓影并不比探岳省油看图仅供参考
有时间就写点 看完的点个赞,打字到手抽筋了,下面钥匙认证
