基本上市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的 火花塞,大约3万公里 后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论 ,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。
如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换。有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。
品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。如果检查发现点火线不行了或者感觉因为点火线导致抖动熄火情况也可以一起更换。
