中顶唯一好处就是可以站起来,不过我觉得在车里不是坐着,就是躺着,没有必要站着,所以我选的中轴低顶,这样下地库会方便很多,我加车位在地库里,限高2.2米,小区大门也是限高2.2米。
我也整的后横床,不过我是做了三个小的木头箱子,加上改了奔驰的座椅,和边柜一起行程的,把顶棚扒掉了,弄的木板吊顶,平时木板在车顶上,还能跟顶棚之间形成一个夹层,里面可以放被褥枕头衣服之类的,一是起到一定的隔热作用,二是上面温度高,不会霉变生虫子之类的,当然最重要的是可以完美隐藏起来,车里不会乱七八糟的,需要的时候放下一块木板,就是横床,放下两块木板就是纵床,平时我一个人用车,保持4座+横床状态,全家自驾游,极端情况下放下来两块板,1.9米*1.72米的大床,我一家4口横着睡,挺好~!
