屏幕换不换都行,换屏可以直接加倒车影像,不换屏也行,不过必须用4s电脑开通倒车功能,(开通步凑,ist——特殊功能——配置设置——倒车影像)开通后挂倒挡屏幕黑屏就说明开通成功,动手能力不强的可以网购v70专用转接线无损对插,动手能力强的可以自己引倒车视频信号线,后续我会补倒车输入视频信号线位图。,,,,,,好了开拆,由于一开始忘了拍照,拆好中控才发现漏拍几张照片,开始几张照片借之家的,
标记位开拆,直接翘起一头,尽量水平拉开,左右都没螺丝,放心拆吧,(这张图借之家,我的是车是2.0L五座手动)
拆掉左右两边两块饰板后,仪表固定螺丝拆掉,仅此一颗螺丝
这3个点全部翘起后,那住仪表上盖水平对外拉开,整个上盖就开了,仪表下面有防尘皮垫不用拆,
这4棵螺丝拆了,,,,,这是装好后的样子,借图表示一下螺丝位置,什么屏都一样,都是要拆这4个螺丝
拆掉螺丝后,按顺序,先下后上,拉开4角卡扣,然后屏幕就可以整个拿出来了,后面线束插头全去下,取屏完毕,下一步拉倒车线,建议不要用视频线自带的电源线因为那线太细万一短路保险还没爆线就烧着了,最安全的方法是屁股倒车灯取电,
先取下门边密封条,然后拆掉侧板,没螺丝
拆掉这两个螺丝,拉开一跳缝隙就行了,不用拆下,拆这个主要是走线,固定线方便
现在都标配行车记录仪了,所以连行车记录仪电源一起走,记录仪变压器就放屏幕后面,行车记录仪取电也从屏幕电源取电,线位图在本贴最后会补上,记着两根线,一根倒车av信号线,一根行车记录仪电源线,
电线拐角处用隔音棉包上,1减少噪音2保护电线,走线从边条下面过,行车记录仪直接拉到防炫目后视镜处,(行车记录仪最好别用后视一体的,因为那种没有防炫目功能)倒车视频信号线沿边条里走(只是av信号线没有电源线,安全起见只拉信号线)——走到b柱后拉开后门边条,线穿过b柱盖板到后门(b柱盖板不用拆)——沿后门边条继续走到c柱,,,,
拆掉内饰尾板,从标记处打开后,尽量水平用力,然后拉开
拆掉了,内饰尾板
继续走线,用铁丝(用电工胶带处理好铁丝头,别搞花车漆)——铁丝从c柱缝隙入——内饰尾板出,把线拉到尾板位置
拆尾门上板,没螺丝,直接拉开
倒车信号线插头剪了,然后过保护管,然后保护管复位
拆尾门小边条,就一根螺丝,只需要拆主驾驶这边
拆掉尾门尾灯小盖子,然后走线走到这个地方后,,,下面安装摄像头,牌照灯一体的建议别用,用一体的两边亮度不平衡难看,摄像头建议安装到原车预留位胶盖上,摄像头取电取尾门倒车灯,取电尽量不要破线直接插头金属触电上,后续就简单了不详细说明了
表针位置是倒车信号线,挂倒挡后会输出12v,用来触发倒车屏
表针位置是acc正,用来接行车记录仪变压器,第一根黑线是负极,好了回复所有盖板,安装完成
搞定
倒车影像,如果喜欢轨迹球就把轨迹球开启,不喜欢就关闭
支持4门独立显示
行车电脑按钮
空调系统,可以屏幕操作空调,支持原车屏幕全部功能放心改吧,哪里不全留言,我会补上,,,,,,下面欣赏爱车,呵呵
1185扭矩,世界第一,海马真粗心多写个1,小惊喜,
平均油耗可以清零的,只要在仪表总里程长按仪表按钮2秒,平均油耗就清零了,清零后显示7.0L/100km
清零后的平均油耗,
门边喷黑,低配是白的,我喷成高配呵呵
改装座椅与隔音顺便装个拆车高音头
4s免费改的前脸亮中网,原厂铝轮毂,包围脚垫,车窗亮条,行车记录仪(扔了山寨货,自费买了个好的)改的福美来标,,好了就这些了,不喜勿喷,高抬贵手
贴膜
