为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
助力油不换的后果:
要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果长期不更换的话,很可能就会出现变质的情况。然而,最显而易见的后果就是刚刚所说的情况(手感变沉)。其次,助力油的黏度程度肯定会有所受影响,不仅会影响动力转向系统的工作性能,而且由于失去了原有的润滑效能,长时间下去肯定会损坏到助力泵等零件,甚至还会影响到转向机的工作,存在一定的安全隐患,所以大家还是不要轻视这些问题。
另外,最好到正规的渠道进行购买油液,毕竟市面上的假货还是有很多的。而劣质的助力油,不仅会影响汽车转向时的手感,而且润滑效果也可能不怎么明显,长期下去很容易损坏到转向助力泵。
