a. 前软后硬的优势:日常行驶,舒适性照顾的比较好,小颠簸过滤的比较得体,而激烈重心转移时,悬挂支撑力度还是比较有力的,个人更喜欢这种类型的调教风格。很多车的底盘都是前低后高,前置发动机的车量尤其如此。
b.车辆是有载重范围的,由于大多数汽车发动机前置所以在满载后底盘应是基本(不一定)平的。正常看到的车一般不是满载,所以前低后高了。
c.后面高一点也有利于倒车入库。即使满载后底盘基本平的情况下,也是后面离地距离稍大。
d.舒适性考虑,发动机前置,前面是比较稳的,后面靠减振提高舒适性,自然离地距离稍高些。
e. 前底是为了车在高速行驶时降低空气阻力~~~
后高是为了车在高速行驶时增加空气下压力~~~
阿特兹
整车重量1484
前轴荷994
后轴荷940
前后负重比例52:48(13:12)离最佳的负重比50:50很接近,所以阿特兹的操控非常好。
由负重比得出前13后12的阻尼调节值,中间不宜差的太多最好差1个数值硬度
800大刀又出去了,这都是友情价,同事的同学就是改装店的老板,别人得1600元,全程下来得5个小时,,,漫长的等待,因为我把GD钢吼给丢了,所以第一天刹车卡钳装不了。
刹车升级----关于刹车,很早就看好想装什么样的刹车了.买刹车,找龙哥,只有你想不到的没有他搞不到的
心痒痒,因为ap的卡钳缝隙比较大,所以一定要在刹车片的背面贴上缓震胶,包括侧面的小凹槽里面,那样就不会晃动,噪音也不会没有了,空气一定要排干净,千叮咛万嘱咐,师傅都烦我了,我喜欢一步到位,哈哈(EBC黄皮力荐)
说说效果:脚感还不错,安全最重要!
减法改装
阿特兹原轮毂数据
19寸7.5J,ET 45,
5/114.3,67.1。
轮胎225.45.R19。
改装最佳
前轮19寸8.5J,ET35=72.95
后轮19寸9.5J,ET40=80.65
5/114.3,67.1。
叶子板齐平公式J*25.4/2-ET=距离面(前73后81)
最近流行问这么一句话女人和车,我选车,从我拥有Ta的那刻起就已经是了,到现在我还记得那句话———致更出色的自己。 加油,一起努力!
