时至深冬,全国各地的温度都接近冰点,受超低温影响,新能源汽车的续航问题就遭遇到严重考验,不少新能源车在冬天的实际续航经常达不到车辆标定续航的一半,一是因为目前能源电池技术瓶颈依然有待突破,二是不少车主的操作方式也存在问题。技术瓶颈突破的问题我们就交给专家们去慢慢钻研,今天我告诉大家几个妙招,可以有效避免低温天气续航大幅降低的问题,大家快来学一下吧。
1、学会冬天如何充电最关键
在低温环境下,动力电池电极材料的活性降低,化学材料温度越低材料活跃性越差,电池存放电量会随之下降。所以当气温较低时,电量的相对容量也变小了,就算把电充满了,最大续航也已经打了折扣,知道这一点之后我们就可以想办法避免。
建议有条件的车主可以选择去地下停车场或者车库之类的地方停车充电,因为车库和地下停车场的气温比室外肯定要高,如果没有这个条件,我们可以选择在一天当中气温相对比较高的时候去充电。另外一个好办法就是可以在车刚刚开完后电池还有一定温度时马上充电,这样充电效率会增加。以上这些做法有利于提升电池活性,减少续航里程的损失。
除此之外,我们还应该做到尽量及时给车辆充电,不要每次等到电量用完之后才去充电,避免造成亏电现象,这样会影响汽车以及电池带来损伤,一般新能源电池电量在20%-30%之间时是充电最佳时机。另外我们也不要长时间给电池充电,电池电量充至80%-90%最佳,特别是电量达到100%后还继续充电这种行为会缩短电池的使用寿命,其实这和我们使用的手机都是差不多的原理。
有些车主由于没有特别多的用车需求,或者像去年春节那样在家隔离,所以一直不需要开车,因此也就没有充电,但事实上,新能源车长时间在低温状态下停放也会损失不少电量,严重时还会造成电池损坏充不进电。所以就算不用车,新能源车也需要定期充电,以保证电池的活性。
2、保持合适空调温度
我们都知道,燃油车有水箱,可以利用发动机余热进行供暖,整个过程几乎不会有额外的消耗。但新能源车就不同了,它只能通过用电加热的方式来提供暖气,所以开空调会消耗掉不少电量。所在用车过程中,我们需要注意,开空调的时候,不要开太大,暖风只需保持正常体温,让身体不感觉到冷即可。出风量也不要太大,基本1-2挡,就能吹出比较暖和的风。
3、保持良好的驾驶习惯
冬季用车,温度对于新能源汽车的动力电池至关重要,所以纯电动车在冬季也需要“热车”。等到电池达到适宜的工作温度再将车子开出去,不仅有助于延长电池的使用寿命,还能让车子的续航里程更坚挺。另外,在驾驶过程中,我们更应该保持良好的驾驶习惯,不要急加速急刹车,提前观察路况,尽量用电门来控制车速。新能源车辆和汽油车一样,在急加速和高速行驶时,需要输出的功率比匀速行驶时要大很多,因此也特别耗电。
新能源车冬季续航缩水给车主带来不少困扰,在北方冬季,续航缩水是所有电动车都面临的问题,这需要更大车企在技术上寻求突破,也需要车主们自己学会如何在冬天使用新能源车。另外,新能源车在冬天同样存在自燃可能性,车主们都需要注意,也更应该选择靠谱的新能源汽车品牌。
