有没有必要安装发动机护板? 什么是发动机护板? 发动机护板是在汽车发动机下部安装一个保护装置,按材料可主要分为金属和合成材料(塑钢和塑料等)两种。发动机护板的主要作用是,可防止在行驶过程中被地面凸起的异物将汽车发动机下部油底壳或变速箱划伤,也就是大家俗称的“拖底”。目前市场上不少车型在出厂就已预装了发动机护板,有全保护式的,也有只保护部分(如只保护变速箱),当然也有一些车型没有预装护板。 凯越原厂所带的塑料护板,仅能保护两侧,并不能完全保护发动机 标致307预装了原厂钢质发动机护板,福克斯只有顶配车型才配有护板,其实发动机护板的作用大家都已了解,那么到底有没有必要装它呢? 甲方观点:发动机护板是非常有必要安装的, 有的时候外出自驾,在一些路况不是很好的路面行驶,发动机下部很容易被地面上的坚硬石头磕碰到。与其花上千元去维修油底壳,倒不如花几百块装个发动机护板。这样就算在烂路上被拖底,也不用担心发动机受到损伤了,所以发动机护板一定要装。 乙方观点:众所周知,现在绝大多数汽车都有发动机舱溃缩和发动机下沉设计。因为一旦当车辆发生碰撞时,发动机会通过自动下沉,机舱溃缩来来进行能量吸收,以减少碰撞时对成员舱产生的冲击。由于发动机护板是固定在发动机下方,而且多采用金属材料制成,这样在车辆发生碰撞时,如果发动机不能正常下沉,那么乘员舱便会受到很强烈的冲击,有可能会危及到驾驶员及前排乘客的生命安全,因此没有必要安装发动机护板。 另外,由于目前发动机护板大多数为钢质,由于存在一定的质量,因此装了发动机护板的车辆,理论上讲,会增加一定的油耗。不过由于钢质发动机护板的质量有限,因此它对整车的油耗影响也是非常小的。除了因为质量而增加油耗外,设计不好的发动机护板,可能对发动机的正常散热也会产生一定影响。所以在大家选择发动机护板上,请一定看好它的散热孔作的如何。笔者不建议大家购买全封闭式的钢质发动机护板。没有安装护板的发动机完全暴露在外 编辑小结: 发动机护板的作用其实具有两面性,好的一面,它可以有效保护发动机底部在通过特殊路面时不被拖底;坏的一面,它可能会对车辆发生碰撞时发动机下沉产生影响。所以对于是否安装发动机护板这个问题,我们觉得还是要看各位具体的使用目的了。如果自己开的是轿车,底盘又比较低,而且经常会走 一些烂路的话,那么建议选装发动机护板,不过优先建议大家选择树脂材料的。虽然树脂材料的护板价格要略高于钢质护板,但其在碰撞时基本不会对发动机下沉造成太大影响。 如果说您平时开车就走市区,一年难有几次外出的机会,那么就没必要考虑安装发动机护板了。最多在遇到路况不好的路面,小心谨慎行车即可。而且一般情况下轻微的小剐蹭对发动机底部的影响并不会太,大家尽可以放心,因为汽车发动机底部的设计并不像大家想象中的那么脆弱。虽然市面上还有不少针对SUV专用的护板,但考虑到SUV车型的离地间隙比较高,因此笔者认为除轿车外,
