了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:18 哈弗H6论坛 >  汽车拉缸是什么表现?
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2020-2-9 10:53:43
汽车拉缸是什么表现?
汽缸对于车辆来说 非常重要的东西,汽缸能够保证车辆正常的工作,能够保证可燃混合气在气缸中燃烧并且产生大的功率,气缸在时间的使用过程中也会出现拉缸损坏的情况,今天来聊聊汽车拉缸什么表现,轻微拉缸和拉缸的表现有什么区别?
  • 路怒变佛系
  • 发信息
  • 精华:163帖
  • 帖子:423帖 | 33894回
  • 注册:2010年2月20日
  • 来自:上海
发表于 2020-2-9 10:54:26
对于车辆出现拉缸表现话,这个楼主可以借助论坛搜索功能查看这方面经验反馈帖子。
  • 婵姐哈哈
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:14帖 | 47961回
  • 注册:2016年9月23日
  • 来自:上海
发表于 2020-2-9 10:55:14
实际就活塞环把缸壁拉毛,本身活塞环与缸壁间局部温度过,使金属熔化后黏磨损结果。
  • 1个车主
  • 发信息
  • 精华:7帖
  • 帖子:4440帖 | 27204回
  • 注册:2011年3月15日
  • 来自:北京
发表于 2020-2-9 10:56:50
汽车拉缸故障现象分为轻度拉缸,中度拉缸,重度拉缸种。
1、轻度拉缸。
轻度拉缸,发动机运行过程中会有明显“当当当”异响,除此之外无其他故障。
2、中度拉缸。
中度拉缸。发动机运转过程中异响加剧,同时有烧机油现象严重还会有发动机动力缺失,抖动等故障。
3、重度拉缸。
重度拉缸,说明发动机即将面临抛锚或者已经抛锚。重度拉缸情况发动机启动困难,无法启动,甚至无法转动。
出现重度拉缸发动机拉缸后没有及时维修导致
  • 花蝴蝶1981
  • 发信息
  • 精华:77帖
  • 帖子:236帖 | 3525回
  • 注册:2019年6月26日
  • 来自:北京
发表于 2020-2-9 10:56:52
汽车拉缸现象有:排气管冒烟严重,发动机噪声异常,动力丧失,发动机能正常工作甚至熄火等。
拉缸汽车发动机常见故障之。所谓“拉缸”指气缸内壁被拉成沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦时丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降,动力性丧失。
活塞环间隙过。如果活塞环开口间隙、边间隙或背间隙过,发动机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压紧,或者活塞环折断,容易在气缸壁拉出沟槽。
活塞销窜出。由于活塞销卡簧未装或脱落、折断,活塞销在运动中窜出,容易拉伤气缸内壁,造成气缸窜气至曲轴箱。
活塞配缸间隙过或过。如果活塞材质良、制造尺寸误差过,或者装配活塞销后活塞产生变形,造成活塞与气缸配合间隙过,活塞受热膨胀后被卡住,进而拉伤气缸壁。
活塞环严重积炭。过积炭造成活塞环粘结或咬死在环槽内,同时积炭种硬质磨料,会在气缸壁磨成纵向沟槽。
活塞严重偏缸。由于连杆弯曲扭曲变形,连杆轴颈、主轴颈、活塞销座平行度同轴度偏差过,引起活塞明显偏缸,会加速活塞环、活塞及气缸壁磨损,破油膜形成。
  • 行者3581
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:96帖 | 29324回
  • 注册:2018年3月1日
  • 来自:山东 淄博
发表于 2020-2-9 10:57:44
油耗加,烧机油水,加速无力。甚至有会冒蓝烟。
  • 709394a
  • 发信息
  • 精华:28帖
  • 帖子:4314帖 | 86538回
  • 注册:2013年9月28日
  • 来自:广东 东莞
发表于 2020-2-9 10:58:18
最常见噪音会,并且整体车辆抖动会非常明显,可以注意看看。
  • 副总只是个称呼
  • 发信息
  • 精华:63帖
  • 帖子:439帖 | 39540回
  • 注册:2016年7月4日
  • 来自:北京
发表于 2020-2-9 11:01:00
这个拉缸还需要看具体情况,有可能异响油耗增,有可能使用
  • 真菲尼克斯
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:116帖 | 5232回
  • 注册:2019年9月10日
  • 来自:安徽 淮南
发表于 2020-2-9 11:02:59
拉杆就发动机里面转动部分摩擦关闭,这样般都冷却液缺或者,有水进入发动机之类
发表于 2020-3-1 20:12:39
犀利灯吸引到我
  • w2526119
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:10帖 | 2479回
  • 注册:2014年10月24日
  • 来自:上海
发表于 2020-3-1 21:09:35
用料做工错,配置加设计感,我都喜欢。
  • 嘻哈小天王Real
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:35帖 | 2515回
  • 注册:2013年3月17日
  • 来自:上海
发表于 2020-3-1 21:24:24
后备箱实用重要,没有那么花里胡哨功能。。。。。。
发表于 2020-3-1 21:48:00
同价位城真错。
发表于 2020-3-1 21:59:38
磨合期油耗还会降
发表于 2020-3-1 22:09:22
整体给人感觉确实挺提气
发表于 2020-3-1 22:28:07
要加油,努力拥有我车子
发表于 2020-3-1 22:38:13
抵挡这样诱惑
发表于 2020-3-11 10:03:35
没动力吧。
发表于 2020-3-11 10:03:48
油门没反应吧。
